土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑减隔震设计消能粘滞阻尼器介绍
建筑减隔震设计消能粘滞阻尼器介绍
发布于:2023-03-16 15:02:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:阻尼器
结构组成:
主要由缸体、端盖、活塞、阻尼介质和连接体及左右两侧的连接耳板所组成。
工作原理:
活塞将缸体一分为二,活塞在缸体内往复运动过程中,阻尼介质在两个分隔腔体内迅速流动,介质的分子间,介质与活塞产生剧烈的摩擦,介质在通过活塞孔时产生巨大的节流阻尼,这些作用的合力成为阻尼力。流动中产生的阻尼力,将地震动能,通过活塞在阻尼介质中的往复运动转化为热量耗散掉,使活塞运动速度逐渐降低,达到阻尼耗能的目的。
特点:粘滞阻尼器是一种无刚度的速度型阻尼器,工作时不会改变结构的固有动力特性,只对结构提供附加阻尼,阻尼力—位移滞回曲线饱满近似矩形,使其具有稳定的动力特性和很强的耗能能力。
粘滞阻尼器技术优势:
1、粘滞阻尼器只为结构提供耗散能量的阻尼力,因此耗能能力强、效率高,而且不改变结构的振动频率特性。
2、粘滞阻尼器所采用的粘滞流体为硅油,硅油具有性能稳定、阻燃性能和抗老化性能优良,以及动力粘度系数大的特性,因此粘滞阻尼器具有性能可靠、出力大的优点。
3、双出杆粘滞阻尼器结构对称、紧凑,安装方便且所需安装空间较小,并且阻尼器两端装有关节轴承,不仅利于施工安装,而且阻尼器工作时的方向适用性强。
4、技术合理性:消能减振、抗震结构则通过设置消能杆件和减震装置,在出现变形时,大量迅速地消耗能量,保护主体结构的安全。结构越高、越柔,消能减振、抗震效果越显著。
粘滞耗能阻尼器的主要技术参数:
  原理公式为:F=CVα
  式中:F为阻尼力(kN)
  C:阻尼系数(kN/(mm/s) )
  V:活塞运动的速度(mm/s)
  α:速度指数,根据工程要求进行设计选定,一般在0.01~1之间取值。当 α=1时,则为线性阻尼。
  一般建筑物减震使用0.15左右,隔震使用0.15~0.3。桥梁等需要经受日常温度变化引起的慢速热位移的结构使用0.3~0.5。
粘滞阻尼器产品型号的表示方法:
以VFD-NLx323x250型号为例,说明如下:
VFD:代表粘(黏)滞流体阻尼器,Viscous Fluid Damper的英文首字母。
NL:代表粘滞阻尼器的型式,NL代表非线性,L代表线性。
323:代表粘滞阻尼器的z大输出阻尼力,单位kN,也称为额定载荷,对产品价格影响很大。
250:代表粘滞阻尼器的设计容许位移,单位mm,也称为行程,对产品价格影响很大。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
电气被动隔振器
知识点:隔振器 THERMOTEST 设计和制造世界上完整的精密振动控制系统。我们为全球研究和工业提供广泛的应用,包括半导体制造、生命科学研究、光学、计量以及众多学术、工业和军事研究项目,为环境建筑地板振动引起的问题提供经济高效的解决方案。
