土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 食品检测/化验实验室建设要点 食品无尘车间 CEIDI西递
发布于:2023-03-16 14:42:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  基于对食品检测实验室的了解,食品安检测实验室在建设过程中合理的布局,是提高食品安全检测实验室利用效果的关键。根据当前食品安全检测实验室的构建实际,在具体的布局过程中,掌握合理性原则是十分必要的。合理性原则主要是指食品安全检测实验室在布局中应保证每个设备和每个区域的布局都能够做到科学合理,并提高功能区的作用,确保实验设备能够得到充分使用。自2004年开始对获得食品生产许可证企业要求产品出厂自检以来,正规的食品企业都建立化验室、配备了检验设备以达到产品出厂检验合格的目的。今天我们就来说说关于食品工厂检测实验室的相关知识。
  食品检测实验室选址要求:
  (1)实验室应选择在清洁安静的场所,远离生活区,锅炉房与交通要道;
  (2)实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与生产加工车间有一定距离;
  (3)实验室应选择在方便扦样与检验,距离车间较近的工作场所。
  在食品化验室的规划设计方面,常规依据食品厂的规模、产品种类和检验项目、任务量来确定其化验室的组成。一般食品工厂的化验室主要由以下几部分组成。
  (1)感官检验室:用于原辅材料、半成品和产品等物料的感官分析。
  (2)理化检验室:它是化验室的工作中心,主要用于检测常规的物理、化学检验项目(如水分、蛋白质、脂肪、糖分等定性实验项目)。CEIDI西递建议理化检验室不小于30㎡
  (3)微生物检验室:用于原辅材料、半成品和产品等物料的微生物分析。食品的微生物检验项目主要有:菌落总数的测定、大肠菌群的测定和致病菌的测定等。CEIDI西递建议微生物检验室不小于8㎡,不然会影响样品流通和空气流通。
  (4)精密仪器室:放置精密仪器,如分析天平、分光光度计、气相及液相色谱仪等。
  (5)贮藏室主要用于存放化学药品等。
  在CEIDI西递的设计建设经验中,食品化验室一般设置在各个车间或工段某一适当的地点,也有将化验室与车间或工段分开,单独设置的案例。设计师会依据行业经验和食品企业当前实际规模及需要来制定合适的设计方案。尤其是微生物检验室里细分的无菌室,除了控制空气中的微粒外,也对空气环境的微生物控制严格,在技术上防止微生物对食品的交叉污染。 《中国药典》2010版附录规定微生物检查应在环境洁净度10000级以下,局部洁净度100级的单向层流空气区域内进行。有无菌室必然也会有更衣和缓冲间,这部分内容常规装修设计公司也无法完成,必须由做洁净工程领域的企业才能承担,因为无菌室的环境对样品的检测结果的准确度有着很大的影响,所以在装修选材、暖通、给排水、气路压差设置这些内容上都会有的要求。所以,建议食品企业在建设食品工厂的时候可以聘请行业经验丰富的单位参与厂区的规划设计,洁净工程EPC服务商会更佳。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
蒸压加气混凝土砌块的分类、标记规则,规范条文!
◆ 砌块代号: 蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块、 代号为ACB )。 ◆ 规格尺寸: ◆ 砌块按强度和干密度分级: 强度级别有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10 七个级别 。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08
