DS7404B示波器
特点与优点
·高达7.25 GHz 的有效模拟带宽和低至43 ps 的上升时间(20% 至80%)
·波形捕获速率每秒超过400,000 个,独一无二的DPX?信号采集技术
·最大实时取样速率20 GS/s
·高超的时间变化量(Delta-time)精度可提高关键时序测量的置信度
·强大的触发功能,可快速检测相关故障
·达4.25 Gb/s 的通信模板测试速率
·可从速度高达3.125 Gb/s 的串行数据流恢复时钟
·长达64 MB 的记录长度和可快速浏览长记录的MultiViewZoom 功能
·配备有实现高保真度连接所需的TekConnect 接口
·传统式直接控制、触感显示器或鼠标导航
·OpenChoice? 和Windows 2000可提供内置的联网和分析功能
·XGA 1024x768 显示屏
应用
·信号完整性、抖动和时序分析
·高精设计的检测、调试和鉴定
·速率达4.25 Gb/s 串行数据流产品的设计开发及一致性测试
·电信、数据通信及存储局域网设备调试和高速背板设计
·频谱分析
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电盘柜、母线、桥架及配管精品工程安装做法01 配电盘柜安装1.1 配电盘柜安装要点1)配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。2)导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。3)每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。4)箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。5)进出线开口与导管管径匹配,并应有护口,不从侧面进线。6)金属线槽引入时,箱体开孔大小和线槽应匹配,护口措施得当。
