产品简介:
?10 Hz ~ 3.6,8.4,13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选件
?25 MHz(标配)或 40 MHz(可选)分析带宽
?基本 EMI 预*一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和监听以及限制线
?±0.23 dB *幅度精度
?+20 dBm 三阶截获(TOI)
?利用前置放大器可生成 -166 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
?-78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
产品特点:
?MXA 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
?MXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的*进信号分析
?用于通用数据分析、显示和自动测量的 MATLAB? 数据分析软件
?标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
?自动测试和通信接口
?符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
?USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
?通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
?通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows? XP 操作系统
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley/吉时利 2182A 2182A/J 纳伏表135-2792-3948Keithley 2182A 纳伏表 型 号:2182A 名 称:纳伏表 品 牌:吉时利(Keithley) 分 类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 纳伏表 产品属性:主机 简 述: 双通道 2182A 型纳伏表适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。 相比其他低电压测量解决方案,其测量速度更快,噪声性能显著提高。 它提供简化的增量模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。
