土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样的绑扎,箍筋需不需要加密?
这样的绑扎,箍筋需不需要加密?
发布于:2008-04-09 13:47:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在03G101-1中,第54页第7条:当梁纵筋(不包括侧面G打头的够造筋)采用绑扎搭接接长时,箍筋应加密.其要求同40页注第2条.
在我们施工的过程中,梁中的钢筋,架立筋和上面的负筋是绑扎搭接的,包括梁下端的主筋(当然,需要焊接的,全按规范已进行焊接)在不需要焊接的时候,全按规范进行绑扎.
我所请教的问题是,这样的绑扎需不需要进行箍筋加密,问过身边的同事以及设计院的,全部认为不需要加密!我就郁闷了,如果不需要,那么,03G101-1第54页第7条在什么情况下才去实施呢?
请各路高手赐教!谢了
全部回复(9 )
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    这个问题,论坛讨论过,我在实际工作用也遇到过.
    现场实际施工应该按照03101来,抗震要求时,梁纵筋架搭接、纵筋和架立筋搭接范围内都加密;非抗震时,只有纵筋搭接范围加密。一般情况下,检查纵筋和架立筋搭接时,对箍加密要求并不严格,够150搭接长度就OK。关键是纵筋搭接区的加密。但扯皮的是,在预算上,钢筋的搭接接头数是按照钢筋长度来计算,不以跨度下料单计算接头。如 Φ12,以每8米算一个接头统一考虑,不管实际现场接头数。确定接头数目后再算箍筋加密数量。
    施工有施工的规则,预算也有预算的规则。结果是,实际箍筋用量会比预算用量大。怎么解决这个问题要通过协商。
    2008-04-15 11:53:15
  • jgb_1971
    jgb_1971 板凳
    8楼的朋友:
    3楼所传图纸,只是我举个例子而已.而实际上实际施工中,确实是按你所说施工的.问题是,并没焊接.只是采取了绑扎~~
    03G101-1中,54页和57页的第7条.区别在与:架立筋在绑扎搭接时,箍筋需不需要加密!架立筋的箍筋都被考虑进去了,想:纵筋需不需要加密呢?
    无论如何,谢谢你跟贴.
    3Q
    2008-04-14 22:12:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
和谐是项目管理成功的基础
和谐是项目管理成功的基础构建和谐的工作环境是现代管理的一项重要原则,协调工作是做好其他一切工作的基础。现以中海油***长输管线工程施工案例为基础,分析了项目协调的特点及目前存在的问题,并提出了搞好项目协调工作的对策。   项目协调的特点  协调的范围更广。项目协调的范围包括内部关系的协调、近外层关系的协调和远外层关系的协调。其中,内部关系包括项目经理部内部关系、项目经理部与企业的关系、项目经理部与作业层的关系;近外层关系是指与项目部有直接和间接合同的关系,包括与建设单位、监理单位、设计单位、物资供应单位、分包单位以及银行、保险公司等之间的关系;外层关系是指与项目部虽无直接和间接合同关系,但却有着法律法规和社会公德等约束的关系,项目部与政府、交通、环保、卫生、绿化等关系。通常情况下,近外层关系的协调是项目协调的重点。
