正在加载...
有个问题,就是在水利工程中,挡土墙通常会设排水孔,但是在变形缝处除了填塞材料外,还会设置止水,这两种做法是不是相互矛盾,请大佬们解答一下。
全部回答(3 )
学习了
没有图,不好说。
挡土墙的排水孔应该是设在一定的高度,保证墙后水位不会过高(墙前墙后水位差不会太大)。主要是减少墙后土压力的。
但变形缝一般是从上到下的通缝,止水也是从上到底。止水是两个方向都止。在水利工程应该是防止墙(河堤)前水侵入墙后。
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
zhuwei1617
2023-03-16 14:32:16
来自 PC
评论
举报
abuhan
2023-03-16 13:47:16
来自 PC
评论
举报
加载更多学习了
没有图,不好说。
