土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 十大进口主流品牌定位器调试方法
十大进口主流品牌定位器调试方法
发布于:2023-03-15 15:31:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:定位器
阀门定位器是控制阀的主要附件。
阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。
阀门定位器的主要作用是:
1、改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度;
2、改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后;
3、改变调节阀的流量特性;
4、改变调节阀对信号压力的响应范围实现分程控制;
5、使阀门动作反向;
从而保证调节阀的正确定位。
【 你用过哪些定位器? 】
西门子四位总控插排1个
本文就重点讲解常见定位器调试步骤,帮助仪表人轻松掌握各类定位器。
PS2 阀门定位器简明操作指南准备:
1、按照操作说明书将PS2 与阀门连接;
2、检查并确认电路和气路的连接;
3、通电(4—20mA 电流供电);
4、禁止电压供电。
初始化
没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD 屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母,此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD 屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。
在没有做初始化前, 首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD 屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD 屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---. --情况,否则需要做一系列的调整。
以直行程调节阀为例:调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀,如下;
选择反馈角度 33°、量程<=20 mm  和 90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整 PS2 的零点和量程。PS2 定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、 20  一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定。
1)确定定位器内的 33°/90°切换开关置于 33°位置,互锁齿轮置于 33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。
2)通电、通气后, 按手键(组态键)>5 秒,则会出现1. YFCT上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。  需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY,  参数2设置在33°, 参数3设置在20mm。
a. 将一字螺丝刀(4mm 宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时,(与下降键配合使用),使量程下限 (液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。
b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现 ------ 的越限符号。量程范 围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。
c. 如果显示>100则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点。
d. 如果显示<100则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点。
3)位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可直接进入A.步骤。
4)如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、 参数2、-- -- -- -- -- 参数55。)
几个重要参数:(举例-实际操作按照说明书或工艺过程要求设置)。
参数1. YFCT(执行机构的类型)、 WAY (直行程);
参数2. YAGL(反馈角)33°  ;
参数3. YWAL(行程范围)由调节阀行程决定;
参数4. INITA(自动初始化);
参数5. INITM(手动初始化);
参数41. YCUP(紧密关闭值) 99%  (仅上升);
参数55. PRST  (工厂设置) Strt  。
A、将记录的数值P1 或P2 进行简单的运算;即:P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1 量程下限 (液晶显示)在4.8%,P2 量程上限(液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。 用手动方式操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,手动位置(液晶显示)开度在50% ±5%左右;
B、在运行模式下,按手键 >5 秒,进入参数4,则PS2 进入自动初始化,在按上升键>5 秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键 >5 秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为;Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程将与4 ~20mA 相一致。定位器可以正常运行了。
C、在运行模式下,按手键 >5 秒,进入参数5,则PS2 进入手动初始化,在按上升键 >5 秒,液晶显示’strt.’, 右下方显示为‘INITM’字样5 秒以后,粗体显示改变为‘Pxx.x , 右下方显示为‘YEND1’字样, 此时,按上升键使阀杆指针指向阀位刻度100%左右(或者期望值)停止,使量程上限液晶显示 90%~98%左右。然后按手键确认后,  右下方显示为 ‘YEND2’按下降键使阀杆指针指向阀位刻度0%左右(或者期望值)停止,使量程下限液晶显示5%~10%左右,再次按手键,初始化立即从Run3 步骤开始,直到右下方显示字体‘FINSH’表示手动初始化已完成。然后按手键 >5 秒退回到手动模式,再按手键恢复到自动模式,即可。此时输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。
补充说明:如果做(按上升键)后,不能再继续下一步,则改做(下降键)。这与选择正作用、反作用有关,  然后继续按步骤做,当出现‘FINSH’后。然后按手键 >5 秒退回到手动模式,再按手键恢复到自动模式,即可。
以角行程调节阀为例:  调节阀角行程>33°叙说如下;选择反馈角度(33°或者90°选90°),定位器内的33°/90°切换开关置于90°位置,左侧底部互锁齿轮置于90°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。
1)通电、通气后,按手键(组态键)>5 秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在turn, 参数2设置在90°。
a. 将一字螺丝刀(4mm 宽)插入黄颜色夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,则松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀门开度置0°左右时, (与下降键配合使用),使角度下端 (液晶显示)在上方黑体显示5°~10°左右。并记录其数值为P1。
b. 按上升键,使阀阀门开度置顶端时, (液晶显示)数值连续上升不出现 ------ 的符号。角度范围在60°~95°左右。并记录其数值为P2。将位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可直接进入A步骤。
A.  将记录的数值P1和P2进行简单的运算;既:P1+(P2-P1)÷2。若:P1 量程下限 (液晶显示)在4.8°,P2 量程上限(液晶显示)在69°,则:4.8+(69-4.8)÷2 = 36.9° 。 用手动方式操作,确认阀门开度位置在刻度值37°左右,手动位置(液晶显示)开度在37°±5%左右,其它操作步骤与直行程调节阀一样。
注1: 如果直行程阀门阀位刻度与实际阀门开度不符,则可以采用手动初始化;
注2: 参数12与参数37配合使用;如选择线性则与机械行程配合,选(反)等百分比或自由调整则与流量配合使用。
注3: 如果执行了参数34,则参数39, 参数40, 功能无效。
注4: 如果PS2 定位器的内部可能已被错误设置,可做参数55. PRST按上升键 >5 秒, 恢复工厂设置,重新做初始化,即可。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
涨知识: 美缝师傅如何玩转压缝?
知识点: 美缝施工成了一门手艺活,越来越多的匠人加入美缝师傅大军。很多师傅由于入行时间短,对美缝施工技巧的把握不透彻,就会导致美缝效果不理想。 做瓷砖美缝施工的步骤有很多,压缝就是其中一个很重要的步骤。那压缝有哪些技巧需要我们注意呢? 压缝是紧接着打料之后的一个步骤,功能
