土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 桩基保护层的疑问
桩基保护层的疑问
发布于:2023-03-15 14:52:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各位同行,我是一名结构设计人,在工作中遇到这样的一个问题虚心向各位同行请教。
(1)《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018中4.9.4条款,给出了桩基的钢筋保护层厚度。4.9.5条中,提到增加混凝土腐蚀裕量,请教该增加裕量是在《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的基础上增加,还是在防腐蚀设计标准表4.9.4上增加。或者直接采用防腐蚀设计标准中表4.9.4中的保护层厚度,但该表没有区分腐蚀等级。
(2)防腐蚀设计标准,表4.9.5中,注2,当混凝土中掺入外加剂后满足材料能满足防腐蚀要求后,可不采用表中2和3的技术措施。请教该种情况桩基的混凝土保护层厚度是按照防腐蚀标准中表4.9.4确定,还是按照桩基规范确定。
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    1,是在《腐蚀标准》表4.9.4的基准、标准情况下附加。
    对比该表和《桩规》3.5.2和4.1.2可知,该表是基本等用于三类环境类别的。当环境类别再高,就是有腐蚀性环境时,需要额外再增加。
    2,按表4.9.4。
    2023-05-25 08:47:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构考生注意了,加固类规范考点分布表及复习要点赶快下载
近两年一级注册结构专业考试,加固类考试规范每年出3道题,较以往有明显增加。大多数考生平常接触加固技术不多,加上往年命题题量少,考生对加固类规范重视不够。尽管加固类规范考点难度不大,但得分不易。我们整理了近几年加固类规范考点分布表。至于如何复习,我们在精讲课程中开设专题讲解。 一级注册结构专业考试加固类规范考点分布表
