《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)已经颁布四年多,?但是经常有人问我,在工程中怎么执行也存在问题。
按GB51249规定,钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计,并给出三种方法:耐火极限法、承载力法、临界温度法。
问几个最常见的问题,供大家思考,欢迎留言讨论:
1)采用防火涂料防火,厚度由计算给出,图纸注明。假设耐火时间2.5小时的钢柱,计算需要40厚防火涂料,图按此纸注明了。施工单位却说,他买的厚型防火涂料,有厂家提供的权威机构检测报告,显示,25厚即可耐火2.5小时。技术核定单摆在你面前,以哪个准?这柱子是涂25厚,40厚,还是其它?
2)有人说,一直以来就是在设计说明中指定耐火时间,要求采用哪种形式防火涂料,不用计算,厂家按耐火时间采用相应的防火涂料不就OK?不是完全符合GB51249规范的耐火极限法要求?
3)GB51249规范表示,柱间支撑设计耐火极限同柱,屋盖支撑和系杆同屋顶承重构件。对于屋面檩条,按其是否兼作为屋面支撑体系的一部分,破坏是否影响主体结构安全来判断是否需要进行防火。
知识点:钢结构防火
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
所谓的支撑结构,可以参考框架-支撑结构设计吗?最近有网友在问我,钢结构“支撑结构”的设计,是否参考“框架-支撑结构”——即横梁、立柱参考框架,支撑参考中心支撑? 那得先说说,《钢标》新引入的这个所谓的“支撑结构”,和我们一直沿用的“框架-支撑结构”有啥区别和联系,再说应该如何设计。 所谓支撑结构(bracing structure),按《钢标》,就是梁柱竖向承载,支撑提供抗侧。其实这种结构体系一直在用,比如管道支架、货架、脚手架、单层厂房的纵向结构等等。但是,严格来说,除了厂房的纵向支撑,它就不在《抗规》认可的结构体系范围之内。《抗规》第八章仅包含钢框架、框架-支撑结构(含中心和偏心)两种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳个人觉得只要是满足要求的耐火时间就行了。
