诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下食品豆腐小作坊废水处理设备工艺流程
豆腐生产过程中产生的主要废水由冲泡大豆的废水(泡豆水)、压榨过程中流出的黄泔水及洗涤器具的废水组成。泡豆水和黄泔水总量是大豆重量的5.5倍,黄泔水的排放量是大豆投料量的4倍,即每天加工100kg大豆约产0.4t废水。
工艺流程
1.原水进入混合反应器,在混合反应器中加入药剂(除油剂或混凝剂),以形成可分离的絮凝物;
2.经预处理后的污水进入气浮装置,在进水室污水和气水混合物中释放的微小气泡(气泡直径范围30~50um)混合。
3.在进水室较重的固体颗粒在此沉淀,通过排砂阀排出,系统要求定期开启排砂阀以保持进水室清洁。
4.污水进入气浮装置布水区,快速上升的粒子将浮到水面;上升较慢的粒子在波纹斜板中分离,一旦一个粒子接触到波纹斜板,在浮力的作用下,它能够逆着水流方向上升。
5.所有重的粒子将下沉,下沉的粒子通过底部刮渣机收集,通过定期开启排泥阀排出。
气浮机使用注意事项
1、操作本设备前应该熟读本设备及相关机电配套产品的使用说明书。未经操作培训者严禁操作本设备。
2、启动气浮设备时,出水控制阀(12)应在关阀位置,然后启动水泵(10),再将出水控制阀门(12)逐渐打开。
3、气浮运行过程中应经常注意设备各部件运行是否正常。发现问题应及时停止运行,进行检查,直到故障完全排除方可再次启动。
4、气浮池运行一段时间后应对其进行清洗。夏季为20-30天,冬季为50-60天冲洗一次。
5、溶气水泵若长期停用应将泵内水放空,冬季更应注意防冻。
适用范围
豆制品污水处理设备|豆制品厂污水处理设备|豆腐厂污水处理设备|豆制品生产污水处理设备|小型豆制品污水处理设备|新建豆制品厂污水处理设备|淀粉厂污水处理设备|土豆淀粉生产污水处理设备|豆腐加工污水处理设备|豆腐生产污水处理设备|豆腐坊污水处理设备|
适用于豆腐加工污水、豆干加工污水、腐竹加工污水、小食品加工污水、黄豆加工污水、豆皮加工污水、豆汁压榨污水等相似的污水。
废水来源:主要来源为洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产工艺容器的洗涤水、地面冲洗水等;每天产生废水约为30吨。
水质特点:废水主要含有蛋白质、淀粉等有机物,有较好的可生物降解性,若直接排放将会对环境水体造成污染,故需要简单的处理才能够排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板就一个气浮搞定 ?
