土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期高价收购FSL6频谱分析仪
长期高价收购FSL6频谱分析仪
发布于:2023-03-15 10:47:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSL6频谱分析仪FSL3 R&S FSL3
R&S 罗德与施瓦茨FSL 频谱分析仪
FSL3,FSL6
FSL便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,能购买到具有高端性能的仪器—R&S FSL。
R&S FSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。尽管它体积很小,却提供了高端仪器才具有的大量功能,因而具有很高的性价比。R&S FSL 是在该级别中的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有20MHz带宽的信号进行I/Q 解调。
高端功能也体现在其操作特点上。与R&S FSP 和R&S FSU 一样,R&S FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样缩短了新用户学习使用仪器的时间。
FSL6频谱分析仪功能特点
*频率范围9 kHz 至3 GHz/6 GHz,跟踪源(选件)
*I/Q 解调带宽20 MHz
*DANL -152 dBm (1 Hz)
*总测量不确定性<0.5 dB
*重量轻- 不到8 kg/18 lbs
*内置电池选件,典型工作时间为1小时
*广泛的测量用途,如TOI、OBW、时域功率、信道/ 相邻信道功率
FSL频谱分析仪具有该级别仪器中广泛的功能
FSL6频谱分析仪标量网络分析
R&S FSL.13 和.16 型分析仪具有一个跟踪频谱分析仪,可快速、简便地测量频率响应、滤波器和衰减器。例如,使用n-dB 下降标记,可通过按一个按钮来测量带通滤波器的3 dB带宽。R&S FSL 可通过一个外部VSWR 电桥来测量回波损耗或匹配。可以通过“Through”(直通)、“Short”(短路)和“Open”(开路)校准方法来提高精度。
FSL6频谱分析仪三阶截点(TOI)
R&SFSL 可通过按一个按钮来从频谱测量TOI。它可自动检测有用载波,因而测量互调边带。95 dB的大动态范围对于该级别仪器来说是非常高的。步进为5 dB的RF 衰减进一步增强了其使用性能。
FSL6频谱分析仪调制深度测量(AM%)
R&SFSL 可通过按一个按钮来测量AM信号的调制深度。AM% 标记功能可以将三个标记定位(载波、上边带和下边带各一个标记),并通过边带抑制来测量调制深度。一个双音信号的调制深度可通过预定义调制频率而有选择的测量,例如,以90 Hz 的边带开始,然后移动到一个ILS信号的150 Hz 边带。<0.2 dB 的高线性度确保只具有很小的测量误差。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价收购德国二手FSH20手持式频谱分析仪
德国二手FSH20手持式频谱分析仪 主要特点 ? 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz ? 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm ) ? 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号 ? 较低的测量不确定度(< 1 dB) ? 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节 ? 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
