土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 螺杆空压机开关机操作的注意事项
螺杆空压机开关机操作的注意事项
发布于:2023-03-15 07:36:15 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]
一、开机前注意事项:
1、检查三相电源,确认正常。
2、打开机器门锁,观察空压机油位,此时油位不能低于低位,否则需要补充冷却液到正常位置。
3、打开控制器电源,观察液晶显示屏上有无异常显示。显示“设备已停机”,表示正常。
4、打开空压机出口阀门。
5、以上检查无误后,可按下空压机启动按键,即(ON)按键,空压机即可正常工作。
二、运转注意事项:
1、开机后,要观察空压机运转3~5分钟。观察有无异常响声及振动、有无泄漏油、气等,否则应立即停机检查。
2、动转中的管路及容器内均有压力,严禁松开管路或栓塞,以及打开不阀门。
3、运转中应注意观察油位。机器运转时油位比停机后有所下降,属正常现象。看不到油位,且排气温度高达100度时,应立即停机。停机10秒后观察油位,若不足则待系统内无压力时补充润滑油;
4、气体被冷却器冷却后,会产生凝结水,应定时排放,否则水分会被气体带到后系统内;根据天气原因、排放水时间可灵活调节,一般夏季比较频繁。
5、运转过程中,至少每天应记录电压、电流、出口气体压力、出口排气温度、油位等参数,供日后检修作参考之用。
三、停机注意事项:
1、按下OFF键,10~15秒钟后智能控制器按预编程序停车。电动机才会停止。避免空压机重负荷下直接停机;
2、需要时,按下急停开关(红色按键),切断主控器和接触器电源。
3、空压机停机后,不能马上启动,需等1~2分钟左右,等系统将内部压力自动排空,以防重负荷启动损坏电机。
4、空压机在调试后,根据实际情况将压力和其它参数调好,设为全自动控制模式。一般情况下,用户不必自行调整。
    yj蓝天 沙发
    螺杆泵的操作维护和管理,值得大家学习。
    2023-03-20 06:16:20
环保法规
1978 条内容 · 93 人订阅
江苏发文:加快推进4蒸吨/小时以下生物质锅炉淘汰工作
江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案
