土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦DSO80404B 数字示波器
安捷伦DSO80404B 数字示波器
发布于:2023-03-14 15:51:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSO80404B 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
4 GHz 带宽,可升级至 13 GHz
4个模拟通道
高达 40 GSa/s 的采样率
具有 256 级强度分级的 XGA 显示器
行业领先的信号完整性
本底噪声:188 uV @5 mV/div
触发抖动 < 1 ps (rms)
最低硬件垂直灵敏度:5 mV/div
业界唯一的降噪选项(opt 005)
最大的应用解决方案选择
全套抖动分析
全套定制包,包括用户定义函数,链接到 MatLab?
适用于 USB 2.0、串行 ATA、HDMI1.1/1.2、DDR2 等许多串行标准的合规性解决方案
InfiniiMax 探测解决方案(1.5 GHz - 12 GHz)
业界最低本底噪声探测系统
最高信号保真度 InfiniiMax II 探测系统
可互换探头
业界唯一符合 RoHS 标准的焊入式探测解决方案
Agilent Infiniium 80404B 示波器和 InfiniiMax 探测系统的信号完整性优势包括业界最低的本底噪声、最低的抖动测量本底、最低的触发抖动和最平坦的频率响应。这些基础功能对于实现准确和可重复的测量至关重要。这些卓越的信号完整性能力来自安捷伦的 RF 设计经验、专有封装技术和独特的 CMOS ADC 架构。出色的信号完整性不会因示波器或探测系统的噪声、抖动或频率响应不佳而浪费任何测量精度,从而最大限度地提高您的设计余量。
InfiniiMax 系列探头的探测优势包括上述低噪声和平坦频率响应。InfiniiMax 系列还提供业界最广泛的探头放大器带宽选择(目前有六种)和业界最广泛的不同探头类型(目前有 11 + 一根延长电缆)。InfiniiMax 还是为差分焊接、差分浏览和差分 SMA 使用模型提供 13 GHz 带宽的探测系统。它现在也支持独特的环境室探头扩展解决方案。自问世以来,屡获殊荣的 InfiniiMax 探头系统提供了最高性能和无与伦比的可用性。
Infiniium 80000B 系列的应用软件是业界最大的——目前提供 29 种不同的应用程序包可供选择。特定应用软件解决方案包括符合行业标准的一致性测试包,例如:PCI-Express?、DDR、FBD、SATA、SAS、FC、DVI、HDMI、USB、FireWire、以太网、XAUI、Serial Rapid IO、CPRI、OBSAI RP3、和 DisplayPort 以及更通用的抖动和串行数据分析包。安捷伦还是业界领先的供应商,提供用于超宽带矢量信号分析、降噪和带宽控制以及 InfiniiScan 事件识别软件的创新套件。
Infiniium 80000B 系列示波器和 InfiniiMax 系列探头行业领先的信号完整性、探测和软件应用功能最近赢得了四项行业大奖。
为您的应用提供卓越的信号完整性和探测能力 安捷伦不仅提供业界领先的示波器性能。它还利用公司广泛的技术基础,为设计人员的特定应用提供卓越的信号完整性、探测和分析软件。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
惠普HP83640B,HP83640A,HP83640L合成扫描发生器
HP / Agilent 83640B 合成扫描发生器是需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。它还具有出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 范围内至少比载波低 50 dB,在 26.5 GHz 以上至少比载波低 40 dB。合成宽带频率覆盖和精确的 1 Hz 频率分辨率(选件 008)由间接合成生成,使 Agilent 83640B 能够实现低单边带相位噪声性能。
