土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥为什么要干化处理?
污泥为什么要干化处理?
发布于:2023-03-14 15:05:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥为什么要干化处理?
    yj蓝天 沙发
    减少污泥量,降低污泥处理投资和费用,
    2023-03-15 07:15:15
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
叠螺式污泥脱水机的标准流程
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机的标准流程   设备构造原理:   脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.段为浓缩部,后段为脱水部.   固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。   螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。   污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
