广东深圳地区有一住宅小区高76米,共180户,每户人口为5人:小区内还开设有一间酒店,日接待量40人。分析如何确定给水系统设计秒流量,分析该建筑物特点,分析如何选该建筑物的排水系统.
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动喷淋用水量和时间仓库为丙类 2 项,单层,最大净高不超过 12m,最大储物高度不得超过 10.5m,可储存Ⅰ级、Ⅱ级、沥青制品及箱装不发泡塑料,喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板(通透率不低于 50%)。采用 ESFR 喷头,喷头流量系数 K =202,起点压力为 0.50Mpa。此部分自动喷淋的设计用水量 92L/s。灭火持续时间是1h。这个时间和用水量是怎么得出来的。为什么不是1.5个小时?有哪位大佬能指点一下吗
只看楼主 我来说两句 抢板凳秒流量查建水标准的附录C得到啊,知道U0和Ng后查附录C得秒流量,U0根据条文3.7.5.1计算,Ng=户数*每户平均当量
