当CAD图纸中的文字标注太大或太小的时候,便需要设计师对图纸中的CAD文字标注字体大小进行调整。那么,你知道CAD文字标注怎么调字体大小吗?本节教程小编就以浩辰CAD软件为例来给大家简单介绍一下CAD文字标注字体大小调整的几种方法,一起来看看吧!
1、CAD标注样式管理器
在浩辰CAD中打开图纸文件后,调用CAD标注样式命令快捷键DST,即可弹出【标注样式管理器】对话框。在样式列表中选择需要调整的标注样式名称,点击【修改】按钮。如下图所示:
此时会弹出【修改标注样式】对话框,点击切换至【文字】选项卡后,根据自身需求调整文字高度即可(文字高度值越高文字越大)。如下图所示:
2、特性栏
用浩辰CAD软件打开图纸后,选中看不清楚的CAD文字标注,在界面左侧特性栏中找到【文字】—【文字高度】,根据自身需求调整文字高度即可(文字高度越大文字越大)。如下图所示:
3、文字格式
在浩辰CAD中打开图纸文件后直接双击看不清CAD文字标注,在弹出的【文字格式】对话框中,调整文字高度即可。如下图所示:
以上就是浩辰CAD软件中三种调整CAD文字标注字体大小的方法,是不是很简单呢?
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么画精确数值直线?如何使用CAD软件绘制出精确数值的直线呢?画这样的对象用到的有哪些命令呢?只需要用到一个直线命令就可以 问题:精确数值直线 解决方式 1.输入直线命令:L,指定第一个起点之后,直接按键盘输入精确的数值 2.这样一条长度150的水平直线就绘制出来了 3.还是输入L执行直线命令关闭正交之后可以看到有两个输入框,左边的是长度值,右边是角度值 4.输入长度数值100按钮tab切换到角度输入35
