土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土墙体切割要注意什么
混凝土墙体切割要注意什么
发布于:2023-03-14 13:56:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.支撑梁拆除工程特点
(1)该机械拆除工程量较大,加之需要临空施工,总体支撑又要时间分阶段拆除,施工难度较大。
(2)现场周边对防尘要求较高。
(3)本拆除工程工期要求较紧,为了加快施工进度,需要投入大量拆除施工机械,这对拆除施工的组织安排、安全管理、对外协调等方面要求较高,对文明施工和安全防护有一定难度。
(4)机械施工通道不宽畅,本工程采用液压破碎大型机械作业,尽量错开作业,并做好退避路线,确保拆除安全。我单位将组织现场安全、技术、施工员对照该工程的结构认真复查结构构造,做到心中有数便于施工指挥操作,确保施工安全。
(5)本支撑拆除采用焰切割钢筋,有分割后的退避安全位置,确保拆除施工安全。
2.混泥土切割拆除施工要点
确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。
在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。
 基础放线
 依据设计图纸及现场实体的勘测,技术人员需对将要切除的混凝土实体进行设计排版,将实体分层、分块切除。
 排版过程中必须考虑吊装设备的起重能力。排版前计算切割块的重量,满足起重设备的荷载要求,进行合理的排版分块。
将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求在基础上用墨线弹出准确的切割线并加以保护。
 切割设备固定
 固定采用在混凝土实体上钻孔,用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。
 混泥土切割 钻孔
 主要切割方法有三种:金刚石碟式锯片切割、金刚石绳锯切割、金刚石筒锯钻孔机排孔钻切。三种切割方式可独立工作,亦可相互配合穿插作业,效果更佳。
本工程主要采取金刚石蝶式锯片切割,碟式切割广泛应用于各类大型建筑的结构改建。
一.钢筋混凝土切割技术主要有碟式切割法和钻石钢线切割法。钻石钢线切割法具有更快的速度、更大的灵活性和更低的施工噪音。特别是在建筑改造工程中得到越来越多的应用。
二.碟式切割法打破传统的风镐凿除后气割或定向爆破的施工方法,采用带有金刚石颗粒的切割碟片切割,施工切口整齐、平直,无须事后加工处理,不受施工场地、环境保护、工期、安全原因等条件限制,被广泛应用于各类大型建筑物的结构改造以及切割施工中。
三.钢线切割法设备由大功率油压机、传动滑轮及带有金刚石锯齿的钢线组合而成,油压马达通过传动滑轮带动钢线围绕被切割物体高速旋转进行切割,具有施工作业速度快、噪音低、无震动、无粉尘废气污染等优点,而且切口平直光滑,无须做善后加工处理。
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    切割的前提条件是有正规设计图纸。
    2023-03-22 17:14:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
圈梁、构造柱的规范
墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接,当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 一、圈梁的设置
