土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土粱、板、柱的特点及配筋要求
钢筋混凝土粱、板、柱的特点及配筋要求
发布于:2023-03-14 11:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝上结构的优点:①就地取材;②耐久性好;③整体性好;④可模性好;⑤耐火性好。
钢筋混凝土缺点主要是自重大,抗裂性能差,现浇结构模板用量大、工期长。
钢筋混凝土梁的
受力特点及配筋要求
(一)梁的受力特点
1.梁的正截面破坏(重点)
(1)梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。
(2)适筋破坏为塑性破坏。超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。
2.梁的斜截面破坏
在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。
影响斜截面破坏形式的因素:截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响最大的是配箍率。
(二)梁的配筋要求
梁中一般配置下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。
1. 纵向受力钢筋:
(1)布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋。
▲(2)梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
a.伸入梁支座范围内的钢筋不应少于两根;
b.梁高>=300mm时,钢筋直径>=10mm;梁高<300mm时钢筋直径>=8mm;
c.在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋方式。
当混凝土强度等级<=c25时,钢筋保护层厚度>=25nm;当混凝土强度等级>C25时,钢筋保护层厚度>=20mm;且不小于受力钢筋直径d
2. 箍筋:主要是承拒剪力的。
(1)按承重力计算不需要箍筋的梁:
1)当截面高度大于300mm时,应沿梁的全长设置构造箍筋
2)当梁的截面高度h=150-300mm时,可仅在构件端部1/4跨度范围内设置构造箍筋
3)但当在构件中部1/2跨度有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋
4)当截面高度小于150mm,可以不设箍筋
钢筋混凝土板的
受力特点及配筋要求
(一)板的受力特点:
钢筋混凝土板是房屋建筑中典型的受弯构件
1. 单向板与双向板的受力特点:两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。
2. 连续板的受理特点:连续梁、板的受力特点是:跨中有正弯矩,支座有负弯矩。
(二)板的配筋构造要求
1. 现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm, 双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。
2. 在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋,间距不宜大于200mm。
(三)板的钢筋混凝土保护层
▲当混凝土强度等级<>
当混凝土强度等级>25时,钢筋保护层厚度为20mm,且不小于受力钢筋直径d。
钢筋混凝土柱的
受力特点及配筋要求
钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的受压构件。
(一)柱中纵向钢筋的配置要求
1. 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%
2. 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm
3. 圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置。
(二)柱中的箍筋配置要求
1.箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm (d为纵向钢筋的最大直径)
2.柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式
砌体结构的特点及技术要求
一、砌体结构的特点
注:容易和钢筋混凝土特点混在一起考察
1.容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;
2. 具有较好的耐久性、良好的耐火性;
3. 保温隔热性能好,节能效果好;
4. 施工方便,工艺简单;
5. 具有承重与围护双重功能;
6. 自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
7. 抗震性能差;
8. 砌筑工程量繁重,生产效率低。
二、砌体结构的主要技术要求
1. 预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时绕筑,预制钢筋迟,凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm
2. 在砌体中埋设管道时,不应再截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线
3. 混凝土砌块房屋,釆用不低于Cb20混凝土沿全墙高灌实。
4. 框架填充墙墙体厚度不应小于90mm,砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5 (Mb5、Ms5)
本文内容来源网络,如有侵权请联系删除
知识点:钢筋混凝土粱、板、柱的特点及配筋要求
钢筋混凝土防撞栏的配筋要求
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
管线基坑(槽)明挖施工工艺标准
管线基坑(槽)明挖施工工艺标准 1、适用范围 本标准适用于城市新建和改建的给水、排水管道机械、人工、人机混合土方开挖施工,其它管线基坑明挖土方施工可参照执行。 2、施工准备 2.1机械设备 2.1.1机械:推土机、挖土机、装载机、自卸汽车、机动翻斗车等。 2.1.2机具:手推车、铁锹(尖、平头)、手锤、铁镐、撬棍、钢卷尺、梯子、坡度尺、小线或20号铁丝等。 2.2作业条件 2.2.1
