土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent83650A,83650B高频信号发生器
发布于:2023-03-14 09:14:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent 83650B、Keysight 83650B、HP 83650B
合成信号发生器,10 MHz - 50 GHz
产品概览
HP / Agilent 83650B 合成扫描仪是需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。它提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 范围内至少比载波低 50 dB,在 26.5 GHz 以上至少比载波低 40 dB。合成宽带频率覆盖和精确的 1 Hz 频率分辨率(选件 008)由间接合成生成,使 HP / Agilent 83650B 能够实现低单边带相位噪声性能 Agilent 83650B 信号发生器的其他特性和规格包括
+10 dBm 校准输出功率
50 dBc 谐波 SSB 相位噪声完整的模拟扫描器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent8163B光波万用表系统agilent8163a
8163B 是安捷伦的二手光度计。当工程师在电子设备测试中要传输光信号时,就会使用光信号发生器。光表是用来测试和测量光信号的仪器。 附加功能: 高分辨率彩色显示器 2 个用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源的插槽 内置应用程序:(回波损耗、无源元件测试、稳定性、记录) 用于远程控制扩展系统触发和时钟系统的 GPIB 接口 广泛的触发功能 用于远程控制的 LAN 和 GPIB 接口
