土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,计算水平地震作用时地下室的重力荷载代表值怎么确定呢
发布于:2023-03-13 20:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下一层地上十层的框架结构,计算水平地震作用时地下室的重力荷载代表值怎么确定呢
全部回复(4 )
  • wwswallow06
    wwswallow06 沙发
    与地上的算法相同,也就是结构构件的永久荷载(包括自重)标准值和各可变荷载组合值之和。模型里正常输入恒载、或者,程序就给自动算了。注意消防车荷载的组合系数为0。同时注意模型里正确输入地下室信息,程序会自动计算回填土的约束作用。
    2023-03-14 09:16:14
    赞同1
  • 石头先森
    石头先森 板凳
    专业性比较强,可以咨询设计院的朋友
    2023-03-14 09:21:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑设计常见错误,九成新手都犯过!
1、关于场地:   (1)基地面积很大没有设置消防环道(错误)(基地面积≥3000㎡宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场)   (2)建筑次入口无法进入(错误)(这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入)   (3)场地室外停车场无法进入(呵呵哒~)(场地上光想着把车位布置下去,但是却没有考虑如何进去,单边停车布置≥4m的道路,如果是尽端道路,请设置≥7X7m的回车场,双边停车请布置≥7m的行车道路)
