混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。
7、同条件养护试件的养护条件应与实体结构部位养护条件相同,并应妥善保管;如放置在专用钢筋焊接笼内,并上锁。
同条件试块入笼养护
1、养护方式:洒水养护
2、养护方式:覆盖养护
混凝土覆盖养护
3、养护方式:喷涂养护
混凝土喷涂养护
1、混凝土养护期间的温度测量规定:
(3)大体积混凝土养护期间的温度测量应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的相关规定 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
2、冬期混凝土养护温度的测量方法规定:
(3)采用非加热法养护时,测温孔应设置在易于散热的部位;采用加热法养护时,应分别设置在离热源不同的位置。
冬期混凝土养护测温
附
混 凝土养护时间总结
(4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。
终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(3)后浇带的防水施工: ① 两侧混凝土龄期应达到42d; ② 养护时间不少于28d。
(2)大体积混凝土: 当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d; 当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d; 防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(2)气温低于5℃时,不得喷水养护。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型二次构件砼泵送机怎么样-可运至每层楼施工局限更小小型二次构件砼泵送机施工效果究竟怎么样呢?很多用户朋友对此都是抱有怀疑态度的,事实上使用小型二次构件砼泵送机进行浇筑作业可以节省大量人力物力,而且能够确保工程验收一次通过,无论施工质量还是效果都是很有保障的。 小型二次构件砼泵送机采用新型设计理念,机械化智能化程度还是比较高的,所以操作使用起来简单方便省事更省心,新型的全液压泵送系统能够轻松输送2公分以内细石子,而且性能稳定可靠。小型二次构件砼泵送机集行走、搅拌以及泵送功能于一体,快捷输送1小时5方料,不仅施工效率高,而且15米软管直接泵送,可轻松泵送30米高,也大大降低了工人们的劳动强度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主用的第一张图和养护的那张图,都有薄膜覆盖不紧密这种问题,现实情况下,会导致薄膜接缝处产生收缩裂缝等问题。
