土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村污水处理工艺的优势与劣势
农村污水处理工艺的优势与劣势
发布于:2023-03-13 16:20:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着经济发展的加速,环境问题已经持续的被提出并且升温,绿水青山的治理,已经细分到了很多版块和领域,其中,水环境的治理,与人居生活的品质也直接相关,靠山吃山靠水吃水,在水环境的整顿工作过程中,农村污水处理工艺也在不断的优化改良,但是在使用的时候也要结合相应的场景,每一个工艺也有其鲜为人知的优势和劣势。
下面就跟大家交流一下,比较常见的污水处理工艺的优势及问题:
1.AAO工艺
该工艺由传统的活性污泥工艺、生物消化及反硝化工艺和生物除磷工艺综合而成,其主要的流程是厌氧处理—缺氧处理—好氧处理。该工艺通常用于二级或者三级污水处理以及中水回用,在城市污水处理中比较常用。
工艺优势:
可以快速的脱氮除磷和去除有机物,该工艺的设备运行比较稳定,耗能比较低,它的五日生化需氧量(BOD5)和悬浮物(SS)的去除效率可达90%~95%之间。
工艺问题:
污水中的聚灵菌会消耗大量的碳源,从而抑制缺氧段反硝化反应的进行,因此存在碳源竞争。另外,当回流比较低的时候,脱氮效果差,回流比较高时候,回流污泥中的溶解氧和硝酸态氧会消耗除磷所需的碳源,同时破坏缺氧环境,影响除磷效果,不能同时达到脱单初灵的效果。
2.AO工艺
该工艺由预处理单元、生物处理单元、深度处理单元、辅助单元和污泥处理单元五个部分组成,缺氧段和好氧段连在一起,缺氧段的作用是让厌氧菌将污染物和有机物降解成小分子的碳化合物,在进行反硝化脱氮,然后产物会进入好氧池中进行氧化降解,从而达到除磷脱氮的效果。
工艺优势:
该工艺最大的优势是污水处理效率高,处理的水量比较大,占地小,建设成本比较低,耐冲击负荷能力强,处理污水的过程中污泥的量比较小,可以很好的净化污水。
工艺问题:
AO工艺没有污泥回流系统,由于缺乏特定功能性的污泥,难降解物的降解率比较低,对磷的去除效果不好,另外由于反硝化系统的不稳定性,除氮效果不易控制。
3、MBBR工艺
该工艺的原理是向反应器中投放一定数量的,附带有不同菌种(内部厌氧菌、外部好氧菌)的填料,使硝化反应和反硝化反应同时进行,因为密度与水接近,可以在曝气的同时与水呈混合状态,通过在水中的碰撞与剪切作用,增加氧气利用率。
工艺优势:
该工艺具备活性污泥法的高效性和运转灵活性,也具备耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,填料因其材料的特性,易于挂膜、不结团、不堵塞、脱膜容易。无需填料支架,对于填料和底部的曝气装置维护方便,可以节约投资及占地面积。
工艺问题:
流化状态下的填料容易出现堆积状态,反应器出水时设置的栅板或格网容易造成堵塞,需设置活动栅板并定期人工清理。
4、SBR活性污泥法
该工艺是一种按间歇曝气的方式来运营的活性污泥水处理技术,污水哎反应池当中按照顺序间歇进入每一个反应工序,按照流入、反应、沉淀、排放和闲置五个工序进行。
工艺优势:
该工艺生化反应推动力大,净化效果好,并且具有运行效果稳定、灵活的特性,耐冲击,污泥易沉淀,并且不会出现污泥膨胀,不占地方,自动化程度高。
工艺问题:
该工艺的脱氮除磷效率比较低,污泥的稳定性比较差,自控要求高,比较耗电。
5、生物曝气过滤工艺
曝气生物滤池(BAF)是一种新兴的废水处理技术,该工艺结合了生化反应和深度过滤进行物质分离,利用多孔滤料上附着的高浓度的微生物对流过的污水进行快速净化。
工艺优势
该工艺净化效率高,耐冲击负荷能力强,耐低温,不易发生污泥膨胀,使用流程简单,自动化程度高,曝气量小,不需要二沉池且占地小。
工艺问题:
主要的问题是除磷的效果不理想,生物膜需要定期进行反冲洗,运行费用相对比较高。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-14 06:05:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水处理工程中人工湿地堵塞的三个步骤
在乡村振兴大背景下,农村生活污水处理得到了人们的高度重视,农村生活污水处理工艺也在不断提高。人工湿地系统是农村污水处理工程中最的重要的工艺组成部分。人工湿地堵塞问题很容易导致水流不畅,并随着时间的推移影响整个工程的运行。今天力鼎就来给大家介绍介绍,在遇到人工湿地堵塞问题时所需要进行的三个步骤:初期设计与建设,中期运营管理及后期堵塞修复。 人工湿地系统用于农村污水处理工程后,需要在施工初期加强对进水的初步处理,从而减轻湿地系统的负荷,延缓堵塞。诸如增加孔隙率和污泥储备以及疏浚线、复氧线和洗涤线等措施可用于预防。此外,新的进水方法也在减少湿地问题方面发挥了作用。例如,来自人工湿地的垂直地下水流可能会尝试从下方进入水中,以促进污染物的沉积以及生物膜下降后的污泥去除和疏浚,水平潜流人工湿地可改变比例限制,例如使用鱼鳞水分配方法。
