仓库为丙类 2 项,单层,最大净高不超过 12m,最大储物高度不得超过 10.5m,可储存Ⅰ级、Ⅱ级、沥青制品及箱装不发泡塑料,喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板(通透率不低于 50%)。采用 ESFR 喷头,喷头流量系数 K =202,起点压力为 0.50Mpa。此部分自动喷淋的设计用水量 92L/s。灭火持续时间是1h。
这个时间和用水量是怎么得出来的。
为什么不是1.5个小时?
有哪位大佬能指点一下吗
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵房怎么设置?消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
