土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德Keysight N5225A 网络分析仪N5225B(PNA 系列)
发布于:2023-03-13 11:52:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能最高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至 50 GHz,并提供许多高级测量应用。
Keysight N5225A 网络分析仪可用于测试各种无源和有源设备,例如滤波器、双工器、放大器和变频器,以及毫米波、信号完整性和材料测量。
N5225A 提供高功率源和最好的线性接收器(在产品推出时),使其能够以市场上最宽的功率范围进行最准确的 S 参数测量。
N5225A PNA 网络分析仪的主要特性和技术指标包括:
  • 10 MHz 至 50 GHz 频率范围
  • 2 端口带单一信号源或 4 端口带两个内置信号源
  • 127 dB 系统和 132 dB 接收器动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz IF 带宽
  • 高输出功率 (+13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
  • 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 +12 dBm
  • 10 Hz 中频带宽时 -114 dBm 的低本底噪声
借助 Keysight N5225A VNA,任何网络分析仪的广泛应用:
  • S 参数(CW 和脉冲)
  • 噪声系数
  • 增益压缩
  • 互调和谐波失真
  • 转换收益/损失
  • 真差分刺激
  • 毫米波
  • 材料测量
  • 信号完整性
  • 天线测试
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国keysight是德N5224B/A网络分析仪
Agilent N5224B、Keysight N5224B、HP N5224B PNA 网络分析仪,10 MHz - 43.5 GHz,2 或 4 端口 产品概览 租用 KEYSIGHT / AGILENT N5224B PNA 网络分析仪(电话询价) Keysight N5224B PNA 网络分析仪为测试放大器、混频器和变频器提供业界领先的性能。它提供了出色的硬件和强大的测量应用程序的成功组合,可以快速准确地测量各种设备。所有型号均提供 2 端口单源和 4 端口双源版本。使用内置脉冲调制器和脉冲发生器可以轻松获得脉冲 S 参数。
