土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地暖分水器的四注意
地暖分水器的四注意
发布于:2023-03-13 10:31:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:分水器
1.首次运行通热水步骤
首先打开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。
检查分水器接口有无异样,并逐步打开分水器各支路阀门。
如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。
2.首次运行排气方法
地暖首次运行时,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。具体方法如下:
1、关闭采暖的总回水阀门和各环路调节;
2、首先打开分水器上的一个调节阀;
3、再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门;
4、同时打开下一路阀门。
依此类推,每路空气都排净后再将阀门打开,系统即正式运行。
3.出水管不热应清洗过滤器
每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。具体方法如下:
1、关闭分水器上所有阀门,用活扳手逆时针打开过滤器;
2、取出过滤器进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。
4.供暖结束后将水全部放出
地热在每年供暖期结束后,应将地热网中的过滤管道水全部排放出来。
产品推荐
莱德大流量不锈钢一体式分水器以优质304不锈钢原料配以先进的一体成型加工工艺,配件故障率低,更换简便,功能配件适配性强。产品具有稳定的物理、化学特性,耐腐蚀,不生锈,分水器使用寿命超过百年,莱德更将提供远超同类产品的质保周期  长达十年质保,“只换不修”,产品使用寿命更长达50年以上,并且莱德还拥有着10余项国家专利,不会被仿冒假造。莱德成立之初就致力于先进流体控制技术研发,自主研发系列产品已应用于航天航空、轨道交通、燃气动力等高端领域,拥有强大的技术基础,在产品设计、加工技术、装配工艺方面均已达到国际先进水平。莱德的检测试验中心,拥有着80余套各类检测试验设备,科学严谨的验证伴随着产品的研发到量产的全过程,用数据精确控制品质关,让先进科技真正服务生活。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
【消防知识点】真空破坏器
知识点:真空破坏器 说明:防回流措施包括空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等,本文仅介绍真空破坏器。 一、定义 一种可导入大气压破坏水流真空状态,消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 二、分类 1、大气型、压力型、软管型。 2、水平直通形、角形、管顶形。 三、选型 应根据回流性质、回流污染的危害程度等,选择防回流措施。 需要说明的是,真空破坏器可防止虹吸回流,不能防止背压回流。
