土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 分享几个路由器设置小技巧,你一定能用得上!
发布于:2023-03-13 10:19:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:路由器
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备。路由器的作用是用于连接不同的网络,同时选择信息传送的线路,从而实现各局域网内的设备共享网络,使其可以同时访问互联网。
分享几个路由器设置小技巧,总有用得到的一天!
1.修改路由器管理的用户名和密码
功效:一般默认的路由器管理用户名和密码都是“admin”,修改它们可以防止蹭网者利用默认用户名和密码轻易改变路由器设置。
方法:在路由器配置界面里,在修改用户名和口令的选项里修改,并且定期更换。
优点:最基本和简便的举手之劳。
缺点:效果有限。
2.修改默认局域网IP为不常用网段
功效:防止被蹭网者轻易猜到。
方法:进入路由器配置界面, 找到局域网(LAN)设置选项,其中的“IP地址”中就是你的默认IP地址,一般为“192.168.1.1",把它修改为其他数值,比如“192.168.123.45即可。
优点:简单易行,方便网络管理。
缺点:高级黑客仍有方法看到修改过的默认IP地址。
关闭SSID广播
功效:SSID就是你的无线网络名称,一般都和路由器的品牌相关联。关闭SSID广播后,设备就无法在搜索无线网的结果列表中看到你的网络。
方法:在路由器配置界面, 无线基本配置中,可以看到无线路由器名称( SSID),记清名称,然后在SSID广播选项中选择关闭。然后在自己电脑的无线网络配置菜单里,添加“首选网络”,并输入被隐藏的SSID名称,就可以连入网络了。
优点:一 般水平的黑客压根搜不到你的网络,也就不会想要破解。
缺点:自己的新设备连接网络时会有些麻烦。
3.MAC地址过滤
功效:保证只有进入“允许连接”列表的设备才能连接网络,这样即使路由器密码被破解,蹭网者依然无法连入你的无线网。
方法:登陆路由器管理界面, 在设置菜单中选择“无线MAC地址过滤”选项,选择“允许列表中MAC地址访问无线网络”的过滤规则,将自己的设备放入列表当中。
优点:地址过滤为路由器的标配功能,简单易设。
缺点:每台设备,上网前都需要先加入过滤列表,经常使用不同设备上网的话有些麻烦。
4.降低发射功率
功效:控制无线网络覆盖范围,让邻居难以搜到你的无线信号。
方法:在支持调节无线发射功率的路由器上降低发射功率。
优点:最直接彻底地阻断远距离蹭网的可能性。
缺点:不是所有设备都支持调节发射功率 。
5.设置复杂wifi密码
功效:直接增加密码破解难度 。
方法:进入路由器设置界面, 前往“选项卡”或“安全”,选择WPA-PSKWPA2-PSK密码。建议选择后者,因为更难破解,也更安全。密码位数至少8位,建议16位以上,应当至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号这4种中的3种,并且最好隔一段时间换一次。
优点:最基本、 简便的方法。
缺点:面对五花八门的破解软件, 效果有限;密码设得太复杂容易忘记。
6.修改路由器管理端口
功效:路由器默认以80端口为管理端口。正常情况下,在浏览器输入IP地址,就可以登陆管理界面。如果修改管理端口,登陆路由器管理界面时需要在IP地址后添加端口号,如:http://192.168.1.1:8080。这样其他用户只有知道管理端口后才可以登陆路由器管理。
方法:无线路由器中安全设置(或系统工具)一远端WEB管理,将WEB管理端口修改,例如改为8080,保存。
优点:简便而安全
缺点:增加自己登陆难度 。
7.关闭DHCP
功效:让路由器无法自动给设备 分配IP地址。
方法:进入路由器配置 界面的局域网(LAN)设置选项,选择停用DHCP服务器。
优点:让蹭网者即使能找到无线网络信号,也不能使用网络。
缺点:关闭DHCP后,自己的设备需要手动设置IP。
8.AP隔离
功效:让连入网络的设备间相互隔离、数据不互通,陌生设备无法监听你的上网数据。
方法:在支持该功能路由器的配置界面中, 开启AP隔离。
优点:增加你的数据和上网安全性 。
缺点:导致同一 无线网络内的文件传输和共享基本无法使用。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • yjazlmb
    yjazlmb 沙发
    学习一下,起码公司路由器被擅自更改无法上网后自己不至于无法自救。
    2023-03-20 10:59:20
纯化器种类和原理
知识点:气体纯化器 各种大宗气体纯化器种类 气体 纯化工艺 O2 H2O CO CO2 H2 NMHC CH4 N2 N2 催化+吸附(CAT+Absorb) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 -
