土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 民用建筑平面布置相关考点~
民用建筑平面布置相关考点~
发布于:2023-03-13 09:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
人员密集场所
一、观众厅、会议厅、多功能厅
建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅(包括宴会厅)等人员密集的场所,
1.宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
2.设置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
1)一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡。
2)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。
3)设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施。
二、 歌舞娱乐放映游艺场所
歌舞娱乐放映游艺场所主要指歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)。
1.宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的 靠外墙 部位,不宜布置在袋形走道的两侧或者尽端。
2.不应布置在地下二层及以下楼层。布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口 地坪的高差不应大于10m 。
3.布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。 面积按照厅室建筑面积计算 。
4.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
5. 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟设施等
三、 剧场、电影院、礼堂
剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。设置在其他民用建筑内时, 至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯 ,并应符合下列规定:
1.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和 甲级 防火门与其他区域分隔。
2.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需 布置在四层及以上   (不含地下半地下,注意与观众厅、会议厅多功能厅的区别) 楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡。
3.设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
4.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。
5. 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统 。
四、商店、展览建筑
1.商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
2.营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
3.经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
特殊场所布置
一、 儿童活动场所
儿童活动场所主要指设置在建筑内的 儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所 。这些场所与其他功能的场所混合建造时,不利于火灾时儿童疏散和灭火救援, 应严格控制。
1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。
2.采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层。
3.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。
4.设置在三级耐火等级的建筑内 时,应布置在首层或二层。
5.设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
6.设置在 高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。
7.设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
8.附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
二、 老年人照料设施
老年人照料设施宜独立设置。 对于与其他建筑贴临建造的老年人照料设施,应按独立建造的老年人照料设施考虑,并采用防火墙相互分隔 ,并要满足消防车道和救援场地的相关设置要求。
1.老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部。
2.老年人照料设施设置在一、二级耐火等级建筑内时,建筑高度不宜大于32m,不应大于54m。设置在三级耐火等级建筑内时,建筑层数不应超过2层。
3.老年人照料设施部分应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位 分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
4.老年人照料设施中的老年人 公共活动用房、康复与医疗用房 设置在地下、半地下时,应设置在地下一层, 每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。
5.老年人照料设施中的老年人 公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人 。
6.老年人公共活动用房指用于老年人集中休闲、娱乐、健身等用途的房间,如公共休息室、阅览或网络室、棋牌室、书画室、健身房、教室、公共餐厅等。
7.老年人康复与医疗用房指用于老年人诊疗与护理、康复治疗等用途的房间或场所。
三、医院和 疗养院的住院部分
1. 医院和疗养院的 住院部分 不应设置在地下或半地下。
2. 医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
3. 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门, 设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
四、学建筑、食堂、菜市场
教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
住宅建筑、商业服务网点
一、设置商业服务网点的住宅
1.设置商业服务网点的 住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
2.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔, 当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
3.每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于规范有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏 散门至最近安全出口的最大直线距离。
二、住宅建筑与其他(商业服务网点除外)使用功能的建筑合建
1.住宅部分 与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且 无门、窗、洞口 的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用 无门、窗、洞口 的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
2.住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口。
3.住宅部分和非住宅部分的 安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行 ;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按规范有关公共建筑的规定执行。
  • 城市边人
    城市边人 沙发
    你是学川的小编吗?
    2023-03-13 09:42:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么是扩建、改建、室内装修工程?对于执行新旧规范很重要!
Q 什么是扩建? 扩建是指在原有建筑轮廓基础上的向外扩建(包括加层和添加具有使用功能或存在可使用空间的建筑夹层) 。 Q
