太阳能
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364 - 2018
3. 0. 4 在既有建筑上增设或改造己安装的太阳能热水系统,必须经建 筑结构安全复核,并应满足建筑结构及其他相应的安全性要求。
3. 0. 5 建筑物上安装太阳能热水系统,不得降低相邻建筑的日照标准。
4.3.2 太阳能热水系统应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用 安全的装置,并根据不同地区应采取防冻、防结露、防过热、防雷、抗 雹、抗风、抗震等技术措施。
4.4.13 安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有 防止热水渗漏的安全保障设施。
5.3.3 在安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损 坏后部件坠落伤人的安全防护设施。
5.3.8 设置太阳能集热器的阳台应符合下列要求:
1 设置在阳台栏板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板上的预埋 件牢固连接;
2 由太阳能集热器构成的阳台栏板,应满足其刚度、强度及防护 功能要求。
5.4.2 太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋 件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件 本身的承载力设计值。
5.4.4 轻质填充墙不应作为太阳能集热器的支承结构。
5.6.2 太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地 和断电等安全措施。
6.3.4 支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠 连接。
《太阳能供热采暖工程技术规范》 GB 50495 - 2019
1. 0. 5 在既有建筑上增设或改造太阳能供热采暖系统,必须经建筑结 构安全复核,满足建筑结构及其他相应的安全性要求,并经施工图设计 文件审查合格后,方可实施。
3. 1. 3 太阳能供热采暖系统应根据不同地区和使用条件采取防冻、防 结霜、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。
3.4.1 太阳能集热系统设计应符合下列基本规定:
1 建筑物上安装太阳能集热系统,严禁降低相邻建筑的日照标准。
3.6.3 系统安全和防护的自动控制应符合下列规定:
4 为防止因系统过热而设置的安全阀应安装在泄压时排出的高温 蒸汽和水不会危及周围人员的安全的位置上,并应配备相应的措施;其 设定的开启压力,应与系统可耐受的最高工作温度对应的饱和蒸汽压力 相一致。
4. 1. 1 太阳能供热采暖系统的施工安装不得破坏建筑物的结构、屋面、 地面防水层和附属设施,不得削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
还在刷手机?快来看小白学消防 疏散楼梯与楼梯间的技巧口诀衷心的希望发布的文章能够为准备备考的考生提供一些帮助,您的收获是我们前进的动力。如果对您有帮助,将我们推荐给身边有需要的朋友,共同努力前行。温馨提示:如果想学最好购买教材,否则对于简化的内容不容易理解。当火灾发生后,人们从房间出来,要经过疏散门、疏散走道、到达楼梯间,在经过疏散楼梯到达室外。前面我们学习了疏散门、走道,那么我今天就要学习疏散楼梯、楼梯间的一些设置要求,从而更加完善疏散体系。
