土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 填料挂膜不好的原因分析
填料挂膜不好的原因分析
发布于:2023-03-13 07:10:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现阶段大部分一体化污水处理设备都是采用生物接触氧化处理工艺,生物接触氧化也是一种生物膜法。生物接触氧化工艺是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。
生物接触氧化是使微生物附着在载体表面上并形成生物膜,当污水流经载体表面时,附着在填料上的微生物在有氧的情况下对有机物进行分解代谢和机体合成代谢,同时分解的代谢产物从生物膜扩散到水相和空气中,从而使废水中的有机物得以降解。
首先我们要了解生物膜是如何挂到填料上的形成原理,生物膜的形成过程分三个阶段,分别是微生物吸附阶段、微生物生长阶段(挂膜过程)、微生物衰减脱离过程(形成污泥过程)。微生物在填料挂膜可分为微生物吸附和固定在填料生长两个阶段。填料载入水体后,首先是优势微生物先附着在填料的不易被水力剪切的地方,这时候曝气池内会有很多的悬浮微生物,在这个过程中微生物会大量增长,类似于形成一种活性污泥法的状态。经过一段稳定的环境下,在供氧和原水中营养充足的情况下,吸附在载体上的污泥中的微生物很快就开始生长了。在这种情况下填料上就形成了良好的生物膜状态了,就是传统意义上的挂好了膜。
日常调试运行中,我们很容易形成挂膜不好的状态,这时候我们要多方面的分析原因。主要有以下几个方面的影响因素:
(1)填料的材质问题,填料的粗糙度、填料配比浓度、填料粒径和表面电荷性等因素直接影响了填料的挂膜状态。填料表面的粗糙度有利于微生物在其表面附着、固定。一方面,粗糙的填料表面增加了微生物与填料间的有效接触面积;另一方面填料表面的粗糙部分,如孔洞、裂缝等对已附着的微生物起着屏蔽保护作用,使它们免受水力剪切力的冲刷。填料表面带正电荷的情况下可使微生物在载体表面的附着、形成过程更易进行。
(2)曝气池悬浮污泥的浓度,在稳定的条件下悬浮污泥浓度反映了微生物与填料间的接触频度。一般来讲,随着悬浮污泥浓度的增加,微生物与填料间可能接触的几率也增加。所以我们前期调试一般都是先按照活性污泥法调试的办法增加曝气池的悬浮污泥浓度。
(3)活性污泥的活性,当悬浮污泥的生物活性较高时,其分泌胞外多聚物的能力较强。这种粘性的胞外多聚物在微生物与填料之间起到了生物粘合剂的作用,使得微生物易于在填料表面附着、固定。
(4)微生物与填料之间的接触时间,微生物在载体表面附着、固定是—动态过程。微生物与载体表面接触后,需要一个相对稳定的环境条件,因此必须保证微生物在载体表面停留一定时间,完成微生物在载体表面的增长过程。
还有一些其他的因素,比如水力的停留时间、曝气对填料表面的水力剪切力等等因素的影响。
在日常运行中,要控制悬浮污泥的浓度、曝气气量对填料的冲击、水力停留时间、尽量选择较好性状的填料等因素,来保证我们的生物膜能挂的住,能更好的运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PH对污水处理的影响
污水的pH值也很容易会被忽略掉,而且我们也很少去关注化验单里的那个经常在6~8之间变化的PH值,但pH值其实是污水中的一个很重要的测量项目。在日常的污水化验项目中,PH值是作为一个常规性的化验进行的,在污水厂的运行管理中对污水的pH测量,不仅是监测污水水质的因素,同时污水的pH也会影响活性污泥中的微生物的生活环境,在污水中的大幅度变化的pH值也是污水作为污染或一些其它环境因素的判断的指标之一。pH亦叫氢离子活度指数,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。pH值越趋向于0表示溶液酸性越强,反之,越趋向于14表示溶液碱性越强;在常温下,pH=7的溶液为中性溶液。
