土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何选择颗粒计数器
如何选择颗粒计数器
发布于:2023-03-12 15:27:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:记录器
液体颗粒计数器由于计数速度快、精准度高、重复性好、操作简便且结果不受人为因素的影响等优点,已成为当前流体污染控制技术领域不可或缺的关键性设备。按照工作方式,目前液体颗粒计数器主要分为台式、便携式和在线式三种,而了解这三大类颗粒计数器的优缺点,则对仪器的选用至关重要。
台式颗粒计数器
The first part
实验室分析仪器不二之选。采用离线瓶式取样方式工作,将待分析的液样采用洁净的取样容器从现场采样后,送到实验室中进行颗粒污染度检测。其结构最为复杂,功能也最全,测量准确度当然也最高;对工作环境的温湿度、空气洁净度和电磁干扰有一定的要求。
这种检测方式由于必须采样送到实验室中才能进行分析,因此数据实时性相对较差,也容易因采样容器、采样过程等环节引入二次污染,造成测量误差。
便携式颗粒计数器
The second part
便携式主要针对经常需要变换场所的流体颗粒检测而设计的,该类型仪器结构紧凑,设计为一体,便于携带,对工作环境要求较低,价格适中;其取样系统一般采用计量泵,检测体积依靠计量泵的流量和测试时间保证,易受到系统压力和流量波动的影响,因此测量精准度相对台式要差一些。
便携式颗粒计数器即可在线检测,亦可离线检测。使用在线方式工作时,其可以克服因采样带来的二次污染的影响,数据报告及时,但无法观察到待检测的液样,检测结果受到水、气泡、大颗粒等影响时很难及时排除,尤其颗粒传感器堵塞时,拆卸不便,维护更难。也可以采用离线瓶式取样方式工作,被检测液样首先通过计量泵,其次才通过颗粒传感器,因此检测管路较长,清洗不便,需要一定体积的液样进入仪器的取样管路后,才能真正检测到被测的液样。
在线式颗粒计数器
The last part
该类仪器通常称为现场污染检测仪,直接安装在液压系统上。其结构最为简单,一般无独立的计量泵在线取样系统,取样流量极易受系统压力和流量波动的影响;同时,其颗粒传感器和分析器也做了简化设计,因此测量准确度相对较差。该类仪器对工作环境无要求,价格便宜。
综上所述,如果对测量结果要求较高,经常需要采用取样容器从现场取样带回实验室分析,一般应选择台式仪器;如果需要经常变换检测地点,对不同的液压系统进行检测,而又对检测结果要求较高,一般选择便携式仪器;如果对测量结果要求不高,需要连续监控固定液压系统的污染控制趋势,一般应选择在线式仪器;如果用于液压过滤器多次通过试验,应该选择专用的在线颗粒计数系统
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
国内外通用频率计数器对比分析
知识点:计数器 随着电子测量仪器的发展不断迭代更新,数字式频率计的种类越来越多,测量精度也在不断提高,在工业生产,专业测量以及高科技领域的运用更加普遍。本文将选取市面上常见的几种射频频率计数器进行对比分析。 关键词:通用频率计数器 频率计 射频频率计数器 数字式频率计 一、频率计数器简述 频率作为一种基本参数,与电压,阻抗,相位,时间等关系紧密,并且由于其抗干扰能力强、易于传输,可以获得较高的测量精度,因此对频率的精准测量就显得尤为重要。
