知识点:刮泡器
浮选机是实现浮选的工业设备。其关键部件—充气搅拌机构决定了浮选机的类型、特点和效能。从浮选的过程看,浮选机应具有以下作用:
①使矿浆处于湍流状态,以保证矿粒的悬浮和药剂的分散,并以一定动能运动、碰撞,实现矿粒和药剂的附着;
②引人空气,产生大小合适、数量足够、稳定性适宜的气泡,使之分散在矿浆中,以一定的动能运动,并和药剂、矿粒碰撞,产生选择性粘附,实现矿化;
③矿化气泡能升至液面,形成三相泡沫层,并产生二次富集作用;泡沫精矿和尾矿能及时排出。
上图表示浮选各过程之间的联系。虚线方框表示搅拌桶功能,实线方框表示浮选机功能。图3-2是机械搅拌式浮选机内各作用区分布图。混合区中,气泡群和矿粒进行大量碰撞,有些跟随叶轮搅拌作紊流运动,其气泡速度可达100 cm/s,但气泡的升浮运动较慢。在浮选区,矿化的气泡在上浮过程中随静水压力的减小,升浮速度逐渐加大。到了泡沫区(或刮泡区),大量矿化气泡聚集,气泡升浮速度降低,甚至停止,气泡兼并增加,兼并过程中水化膜破裂时泄下的部分水带走夹在泡沫层中的疏水性差、吸附较弱的杂质颗粒,起到二次富集作用。
浮选机内各作用区分布
1—刮泡区;2—浮选区;3—浆气混合区;4—充气路线;5—矿浆循环路线
浮选生产中,性能优良的浮选机应满足下列要求:
气泡数量直接影响浮选速度。选煤时由于精煤产率大,决定浮选机生产能力的主要因素是充气量。此外,不同矿物或浮选的不同作业(粗选、扫选、精选)各有其合适的充气量,这就要求充气量要易于调节。
因此,煤泥浮选机的充气搅拌机构必须满足:充气量足够,分布均匀,气泡细碎。煤泥浮选具有浓度大,泡沫产品出量大:浮选速度高等特点,这就要求浮选机能生成足够多的均匀、细碎的气泡群,在与煤粒碰撞后,很快形成丰硕的矿化泡沫层。在一定限度内,生成气泡的数量和浮选机的生产能力是成正比的。换句话说,适当增加浮选需要的气泡,即可增加煤泥浮起的数量,提高浮选速度,相应缩短浮选过程。可见浮选机的充气强度和特性是直接关系着它的生产能力和浮选效果的。
搅拌强度要足够,以保证矿浆浓度、颗粒和气泡在浮选机内的分布均匀及药剂的分散,满负荷停车后易于直接重新启动。
搅拌作用有利于增加煤粒与气泡、药剂的碰撞和接触的机会,延长浮选时间,防止煤泥在机室中沉淀和矿浆沿槽深发生浓度分层现象,有利于改善机室中的浮选条件。但过强的搅拌使矿浆面不稳、翻花,破坏了正常的浮选条件,这对浮选是不利的。
槽内矿浆循环量大,以保证矿粒与气泡接触机会多。
煤泥浮选机应有较大的生产能力:随着采煤机械化的推广,煤泥含量随之大幅度增加;而在防止环境污染、消除公害要求标准日益严格的情况下,作为处理污水措施的浮选需要处理越来越多的煤泥水;选煤厂大型化的发展趋势日益明显;这都要求煤泥浮选机必须具有较大的生产能力。
浮选机的生产能力可从两方面理解:一指浮选机单位生产能力;一指浮选机大型化后,整组浮选机生产能力大幅度提高。
实现浮选机大型化,就可以作到:机组少、占地面积小、易于配置、管理方便、维修工作量小、人员少,相应地投资和生产费用少。单产高的高效浮选机自然也能收到上述效果,且往往在经济效果方面收益更大。
目前,各选煤厂的浮选机生产能力大多低于设计水平或者铭牌的额定生产能力,原因可能是多方面的。这样一来,浮选设备就不能胜任处理全部煤泥水任务,是煤泥水流失厂外的重要原因。
及时稳定全面地排出泡沫精矿。刮泡是获得最终产品的重要工序,直接关系着浮选机的处理能力和产品的质量指标。
浮选机要能保证泡沫具有一定的流动性,在刮泡器工作时,泡沫能流畅地从机室各个角落聚集到溢流口附近的刮泡区里来,刮泡区较稳定,刮泡平稳及时。
能耗低,寿命长,能长期安全运转。
浮选机的零部件耐磨耐用,便于维修和调整,零部件的耐磨耐用,不但有利于减少机械检修工作,降低维修费用,而对于各技术参数有严格要求的浮选机来说,零部件耐磨就能在较长时间内保持稳定的技术参数,如叶轮与定子间的间隙等等,这就有利于各生产指标保持稳定。延长对浮选机进行检查和调整的周期。
操作调节方便、系统灵活,减少检测仪表和执行机构数量。
浮选的操作因素是多样的。为了在生产中能取得较理想的技术经济指标,在生产过程中随着浮选条件的变化对各有关因素进行相应的调整是很必要的。为了能进行及时和方便的操作调整,要求调整部位尽可能集中,外露,操作简便。最好能在调整时不影响连续生产,这对保证生产指标的稳定是特别有利的。
系统灵活是指产品(主要是泡沫产品)的进一步处理易于实现。产品需要循环再处理(如中矿再选、泡沫精选和尾矿扫选等)时能利用自流自吸作用运输自如。这对入洗多煤种、分组入洗的选煤厂来说是非常必要的。
目前各行业尚无统一的标准评价浮选机性能,下列指标采用较多,可作为评价的参考依据:
①充气性能与浮选指标(精矿、尾矿质量和数量);
②处理能力(各种形式);
③动力消耗(吨原矿计);
④价格、安装、操作、维修费用及占地面积等。
目前国内外浮选设备达数十种,其分类方法也不一致,但实际生产使用的浮选机按充气和搅拌方式不同,可分为四种基本类型:
这类浮选机是靠机械搅拌器(转子和定子组)来实现对矿浆的充气和搅拌。国内名称:XJK型(A型)、JJF型、XJQ型、SF型、JQ型、棒型及环肘式浮选机等。国外名称:FW型(法连瓦尔德)、WEMCO型(威姆科)、ΦMP型(米哈诺布尔)、WN型(瓦尔曼)等。
优点:自吸空气和矿浆,不需外加空气装置;中矿返回时易实现自流,易配置和操作等。
缺点:充气量小、能耗高、磨损较大等。
这类浮选机是靠机械搅拌器旋转来搅拌矿浆,外部压入空气充气。国内名称:CHF—XJ4m3型、XJC型、XJCQ型、LCH—Z、X型、KYF型、JX型等。国外名称:AG型(阿基泰尔)、MX型(马克思韦尔)、丹佛D—R型、BFP(萨拉)等。
优点:充气量大,气量可调节,磨损小,电耗低。
缺点:无吸吸气和吸浆能力,配置不方便,需增加压风机和矿浆返回泵。
这类浮选机的特点是既没有机械搅拌器也没有传动机构,它是靠外部风源送入压缩空气对矿浆进行充气和搅拌。可细分为单纯充气式和气升式两类:单纯充气式国内名称:浮选柱。单纯充气式国外名称:CALLOW型(卡洛)、WACLNTOSH型(马格伦托尔)等。气升式国外名称:SW型(浅槽气升)、EKOF(埃柯夫)等
优点:结构简单,易制作、能耗低、单位容积处耗量大。
缺点:充气器易结垢,不利于空气弥散;设有搅拌器,浮选取指标受到一定影响。
这类浮选机是通过改变矿浆内气体压力的方法,使气体从矿浆内折出大量微泡,并使矿浆搅拌。可细分为抽气降压和加压式两类。国内名称:XMP型(喷射旋流式)。国外名称:ELMORE型(埃尔莫尔)、COPPEe型(科坡)、WEDAG(维达格)、DAVCRA(达夫克勒)等
优点:充气量大,浮选速度快,处理量大,能耗低,占地面积小。
浮选机的类型,按其槽体结构,可分为深槽和浅槽式浮选机;按泡沫产品的排出方式又可分为刮板式、自溢式浮选机。
随着浮选理论研究和浮选设备技术的不断进步,根据工作原理,现有浮选设备可分为三类,即机械搅拌浮选设备,浮选柱和反应器/分离器式浮选设备。机械式浮选机根据充气方式可分为自吸式浮选机和充气机械搅拌式浮选机,此类浮选设备的共同特点是均带有机械搅拌器,由于发展最早、应用最广,针对这两种浮选设备的研究也比较深入,故其种类规格齐全、发展较快;浮选柱属于无机械搅拌器浮选设备,近些年来,随着浮选理论研究的深入和新型充气材料、方式的出现,浮选柱的研究再度成为关注的热点,国内外对浮选柱的研究很多,取得了一定的成果,而反应器/分离器式浮选设备的基本工作原理同浮选柱相似,充气器置于柱体外部,柱体则单独作为分离器,充分利用综合力场,这种浮选设备的浮选速度快,性能较好,具有较好的发展前景。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电除尘器的工作原理知识点:电收尘器 一、电除尘器的工作原理 电除尘器是利用高压直流电源产生的强电场使烟气中含电负性气体(如O?、SO?、Cl?、NH?、H?O等)电离,产生电晕放电,进而使悬浮在气体中的粉尘荷电,并在电场力作用下使荷电粉尘到达与其极性相反的电极上,定时打击阴极板、阳极板,使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中,从而达到清除烟气中的烟尘、实现悬浮粉尘从气体中分离出来的目的。根据使用场合和目的的不同,电除尘器有许多种类,但它们都是由机械部分的本体和电气部分的高低压电源组成,都是按照相同的基本原理工作的。
