土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 建筑穿墙柔性防水套管如何与管道连接!
建筑穿墙柔性防水套管如何与管道连接!
发布于:2023-03-12 11:34:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
柔性防水套管有国标、中标、非标等,防水套管的材质有碳钢、不锈刚、304不锈刚等。选择防水套管的材料需根据安装条件来选择,柔性防水套管式一种用途非常广泛的防水套管,生产标准为02S404防水套管图集。通过图集可以看出防水套管系列产品在使用时并不是与管道之间对接的,是需要管道从套管内部穿过的,并没有与管道直接接触。柔性防水套管在建筑楼房如何正确安装?
1、A型柔性防水套管安装使用前需要根据图集尺寸和图纸来制作,内部的密封橡胶圈根据套管内径和管道的外径除以2来确定长度。
2、一般的橡胶密封圈的直径会比套管间隙要大个2mm左右。
3、选择好橡胶密封圈的长度后,将橡胶密封圈按入防水套管间隙内,然后将法兰上的螺栓拧紧挤压橡胶密封圈。法兰压盘把橡胶密封件压紧以后在使用中就不会漏水。
4、在安装和使用过程中,根据图纸设计的高度坐标定位,并与结构钢筋焊接在一起,需要焊接牢固,一旦出现移位或歪斜的话,以后就是没办法补救的,将混凝土倒入土建中后,将模板移开,并清理套管中的垃圾并涂上防锈漆。
在选择使用柔性防水套管时严格按照图集要求生产,在安装和使用的过程中就一般不会发生漏水现象,由于使用过程中会直接与水接触,因此密封效果成为需要考虑的问题。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
碳素波纹管 螺旋管100 路灯预埋管 hdpe电力管
碳素波纹管 特点: 1.柔韧性好:产品造型呈螺纹状,可弯曲自如地绕过障碍物,方便施工。 2.单根长度长:单根长度由用户随意确定,以减少连接口,可使施工快捷,维护方便。 3.质轻:较水泥管短,定长铸铁管,钢管,定长PVC管质轻,便于搬运并减轻劳动强度。 4.高强度:产品呈螺纹状物理造型,使其抗压强度大,在地下不会因重压而变形。 5.耐腐鉵:产品耐酸,盐,碱性能比较强,使用寿命长。
