主要用途
主要用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水,专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水,压力水枪、超声 清洗器的用水。
产品结构
HZFE系列设备核心工艺分为两部分,第一部分是反渗透无菌水制造部分,第二部分是无菌水储存供水消毒部分。
性能优点
?纯水产出后不直接与空气接触,防止纯化水被空气中的细菌、抱子等微生物滋生污染。
?设备供水采用循环供水模式,设备不设置压力包等水力盲点,不给细菌滋生留设计上的缺陷。
.设备配置血液透析水处理才具有的在线消毒结合定期化学消毒的模式。紫夕熾全程在线杀菌,细菌过滤器釆用0.22 M m 孑L径过滤残余细菌及死体。同时,根据现场用水情况定期做化学消毒(可采用过氣乙酸、二氧化氯等)对管道、泵体等 过流接触面全方位化学消杀。并且结合医院使用者相关水处理经验不足的特点,采用全自动一键5肖毒,加入消毒液后自 动循环消杀,消杀完毕后自动冲洗,确保不出现药剂残留。
?消毒完毕后冲洗执行次数经操作者确认后方可重新开启设备,防止因停水、停电等意外因素造成药剂残留产生医疗风 险。
?最新一代无菌水设备配备设备间漏水检测报警装置,严防因意夕阵故造成水处理间跑水产生更大设备、人员隐患。
技术参数
?离子去除率:&99%
?回收率:& 70%
?电导率:W 15us/cm ;
?内毒素、细菌去除率:N99.9%;
?原水硬度:w8mmol/L;
?进水温度:5~35P;
?进水要求:市政供水;
?供水压力:0.2Mpa~0.4Mpa;
?环境温度:5~40。湿度<85%RH,无粉
?尘和强电磁干扰;
?电源电压:AC380V,三相五线、接地可靠;
?电源频率:50Hz±1Hzo
产水水质:符合WS310-2016清洗用纯化水电 导率 W 15us/cm(25P),以及符合 WS507-2016 清洗用水标准菌落总数w 10CFU/100mL的规定。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物脱氮全过程及影响因素生物脱氮是指在微生物的联合作用下,污水中的有机氮及氨氮经过氨化作用、硝化反应、反硝化反应,最后转化为氮气的过程。其具有经济、有效、易操作、无二次污染等特点, 被公认为具有发展前途的方法。一、分类1.氨化反应氨化反应是指含氮有机物在氨化功能菌的代谢下,经分解转化为 NH4+的过程。含氮有机物在有分子氧和无氧的条件下都能被相应的微生物所分解,释放出氨。2. 硝化反应硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机氮为氮源将
只看楼主 我来说两句抢地板关注一下,谢谢楼主分享
不错啊,以后计量多用
