紧凑、多功能的 R&S SMB100A 射频和微波信号发生器频率范围高达 40 GHz,可提供出色的频谱纯度和高输出功率。此外,它还具有操作简单、功能全面和拥有成本低的特点。
罗德与施瓦茨开发出 R&S? SMB100A,具有典型值的低 SSB 相位噪声。-128 dBc 及其在宽频率范围(1 MHz 至 6 GHz)内全球独一无二的 >+18 dBm 输出电平,SMB100A 信号发生器正在树立新的标准。用户可以自己对仪器进行维护的承诺也提高了可用性并降低了运营成本。该仪器重量轻、设计紧凑、性价比高,与这一概念相得益彰。
作为频率范围为 9 kHz 至 6 GHz 的射频源,R&S? SMB100A 涵盖了射频应用的所有重要频段。传统的模拟 AM/FM 和 PhiM 调制模式以及频率扫描、电平扫描和 LF 扫描也作为标准提供。在生产中,R&S? SMB100A 具有出色的电平精度和电平可重复性。频率和电平的切换时间短(远程控制:频率典型值 1.6 ms,电平典型值 1.2 ms,列表模式:典型值。
因此,R&S? SMB100A 可用于广播、EMC 和汽车产品的生产和服务,以及半导体开发测试和航空航天与国防应用。在这里,作为选项提供的脉冲调制器(典型值 90 dB 开/关比)和最小脉冲宽度为 20 ns 的灵活脉冲发生器具有特别的优势。使该仪器成为这些应用的理想选择的其他特性包括其坚固的设计以及它可以在海拔高达 4600 米和 0°C 至 55°C 的温度范围内使用的事实。
为了使维修尽可能简单和经济高效,R&S? SMB100A 使用户能够自行进行维护。当需要维修时,可以在故障排除期间使用集成自检。由于替换模块是预先校准的,简单的功能检查就足以确保信号发生器的出色技术数据。借助 R&S? NRP-Z92 功率传感器,用户还可以通过自动调整的方式优化射频信号的电平精度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley/吉时利 DMM6500 DMM7510数字万用表135-2792-3948Keithley DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表 型 号:DMM6500 名 称:6位半图形触摸屏数字万用表 品 牌:吉时利(Keithley) 分 类:通用电子测试 > 数字万用表 > 台式万用表 产品属性:主机 简 述: DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。
