土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 生活垃圾焚烧常见烟气脱硝工艺的技术经济分析
发布于:2023-03-11 08:52:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
作者:沈宏伟,胡利华,郭无双,钱 琨
单位:光大环境科技(中国)有限公司
研究背景
生活垃圾焚烧烟气脱硝技术以SNCR(选择性非催化还原)与低温SCR(选择性催化还原)为主,两者原理都是通过氨水、尿素等还原剂与NOx(氮氧化物)反应生成无害的氮气和水。不同在于SNCR为液态还原剂高温(一般850~1050℃)直接反应,发生在锅炉相应温度区间内,效率受限因素较多;低温SCR为气态还原剂在催化剂的作用下在180℃左右反应,设独立反应器,效率与稳定性高于SNCR。
垃圾焚烧行业面临国补退坡,排放要求提高等困局,对技术降本增效需求飞速上升。因此本文建立垃圾焚烧SNCR与SCR的技术经济模型,研究SNCR与SCR脱硝过程中运行费用及其影响因素,从经济角度为行业脱硝技术高效低成本应用提供支撑。
研究方法
对垃圾焚烧SNCR和低温SCR技术工艺模型进行细化,并建立与之匹配的运行费用模型。
?还原剂储备系统:采用氨水作为还原剂,工艺简单,大部分地区没有保温需求,所以氨水储运能耗主要为泵电耗。还原剂制备能耗主要为氨水蒸发为氨气的能耗,采用蒸汽加热。采用尿素固体为还原剂则需考虑罐体保温,尿素溶解吸热等,尤其是尿素热解制备氨气消耗大量能量,需采用“蒸汽加热+电加热”的两级加热工艺。
?反应系统:SNCR反应发生在炉膛内,无需外能源,但氨水蒸发可能造成烟气余热损失。低温SCR位于除尘器后,烟温较低,需用蒸汽将烟气加热至180℃以上,能耗高。且反应器增加烟气阻力,增加风机能耗。
最终将脱硝过程中的物料消耗、能耗汇总乘以各自价格,可得SNCR、SCR脱硝过程的费用。
主要研究成果
以某500t/d垃圾焚烧项目为例,结合技术经济模型,对不同脱硝技术进行研究。
?在设备投资成本方面,低温SCR投资成本远高于SNCR,尿素工艺略高于氨水。
?SNCR系统简单,能耗低,还原剂是影响运行费用的最关键因素。另外液滴蒸发造成的发电损失也不可忽略。
?低温SCR运行费用远高于SNCR,其中蒸汽与用电费用占比最高,烟气加热费用远大于其他费用。尿素工艺运行费用显著高于氨水,源于尿素热解加热需求大于氨水,整体用电费用是氨水2倍以上。
?根据技术经济模型,以还原剂价格为变量,还可绘制不同还原剂的运行等费用线。对SNCR,当尿素/氨水价格位于下图曲线左方,采用氨水长期经济性更好,且越靠左,氨水的优势越大;反之,则尿素经济性更优。
?排放标准提高,还原剂用量上升,SNCR以及SNCR+SCR运行费用均上升。SNCR还原剂利用率低于SCR,因此运行费用上升幅度大于SNCR+SCR,但总费用仍远小于SNCR+SCR。
结论与展望
?还原剂以及蒸发热损失是SNCR的主要运行费用,还原剂占比近70%。
?氨水工艺SNCR经济性并不总优于尿素,可根据当地尿素/氨水价格比对照等费用线选择最优方案。
?氨水与尿素工艺蒸汽加热成本分别占SCR运行费用的73%和60%;使用尿素相比氨水年运行费用增加约73万。
?排放标准从200mg/m3提高到80mg/m3,SNCR+SCR运行费用上升4.2%;SNCR上升83.3%,但整体费用SNCR仍远低于SNCR+SCR。
SNCR是应对我国河北、天津、海南等多地的NOx120mg/m3标准更经济的方案,且已有研究证明具备相应能力。但目前高效SNCR技术研究应用还不多,尤其如何保证高效脱硝的同时,氨逃逸控制在标准的8mg/m3以内,是亟需解决的一大难题。
对于排放标准更高,稳定性要求更高的项目,低温SCR技术仍是首选。在应用上建议尽量采用氨水工艺;在技术上,如何降低烟气加热能耗是关键。点击“阅读原文”查看全文
作者简介
沈宏伟:硕士研究生学历,毕业于北京大学,现任职光大环境科技(中国)有限公司,任课题组组长。带领团队长期从事垃圾焚烧等领域的烟气污染物减排技术研究,在SNCR、SCR脱硝,高效湿法脱酸,高效小苏打脱酸以及超低排放工艺等方面取得了多项成果业绩,技术应用项目超130个。目前已获专利授权四十余项,并获浙江省建设科学技术奖一等奖等荣誉。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
铝灰无害化处置工艺综述
铝灰分一次铝灰和二次铝灰。一次铝灰是电解氧化铝生产原铝过程中产生一种不熔于铝液的浮渣,颜色通常为白色,故又称白灰。一次铝灰中金属铝含量15%-85%。此外,还含有氟化盐、氧化铝和氮化铝等物质。二次铝灰为一次铝灰提取金属铝后的废弃物或铝精炼过程产生的含铝废渣,颜色呈黑色,又称黑灰。主要成分为氧化铝、氮化铝,并含有少量的金属铝、盐类等。通常含氧化铝在60%上下,同时含有氟化盐、氯化物和其它重金属氧化物等有毒有害物质。
