土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔机基础设置的类型
塔机基础设置的类型
发布于:2023-03-11 07:45:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有两层地下室(基坑挖深9.7米)的建筑,塔机基础采用组合式基础还是设置在基坑底面的桩基础?
  • 甲方施工员
    设置在基坑底面的桩基础   好点
    这个还得结合施工总平面,考虑塔楼什么的  都可以  有完整的措施方案即可
    2023-03-13 08:47:13
  • o8756761
    o8756761 板凳
    这个要结合施工现场的实际情况,可以直接设置在底板上,首先要保障基础的承载力和抗拔力,如果满足要求不影响后续施工的收口防漏问题就在底板埋设基础;你要明白两个的优缺点来确定方式。
    2023-03-11 14:01:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑给排水管道的管材和阀门应当如何选择?
如何正确的选择给排水管道的管材和阀门,是直接关系到给排水系统正常、有效工作的重要一环。常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种,下面我们来逐一介绍。一、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料构成的,因此也相应地具有各种不同的性能特点、连接方式和使用范围。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。
