土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水闸混凝土裂缝产生的原因是什么
水闸混凝土裂缝产生的原因是什么
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、设计方案原因造成的裂缝
构件断面突然变化过多,造成应力集中,若不采取一定的有效措施,断面缩小处及其阴角部位容易产生裂缝;闸底板或闸墩过长,容易产生伸缩变形造成的裂缝;承重梁板尺寸太小,刚度不够,受拉部位易造成裂缝。
2、混凝土材料原因造成的裂缝
使用造成混凝土收缩性较高的矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥,及其水泥标号过低或水灰比过大均易造成裂缝。除此之外,将不同生产厂家的水泥互用,也是造成裂缝的关键要素。混凝土中粗骨料的用量大,针片状石子含量高,会导致混凝土內部孔隙增加,细骨料的粒径及含泥量超标会导致混凝土强度降低,易造成裂缝。采用碱活性骨料,使水泥中的碱性物质与骨料中的活性氧化硅等起反映,转化成胶状物,因体积膨胀而造成裂缝。一些水泥拌制的混凝土出现离析、泌水等安全隐患,导致混凝土各种组分遍布不均匀,水化反应差异大,容易造成裂缝。此外,混凝土中很多添加粉煤灰等掺合料以降低水泥用量,这时混凝土初期强度不能抵御初期的內部拉应力而出现裂缝。外加剂(如混凝土膨胀剂)挑选不善,或错用仿冒商品,也会造成裂缝。
3、工程施工原因造成的裂缝
混凝土保护层偏小、混凝土坍落度偏大、混凝土表面收浆不太好,易造成因沉定而产生的裂缝,裂缝沿钢筋纵向出现,或以埋件为中心出现放射状裂缝,出现裂缝部位一般会高过周边混凝土表面。混凝土浇筑结束后抹面及养护不及时会导致塑性裂缝,塑性裂缝一般不长,深度也浅,通常主要表现为中间宽两边细。
在混凝土水化反应前期若表面缺水会造成干缩裂缝,在干缩过程中,混凝土遇到如钢筋或其他埋件的约束,在混凝土內部造成的拉应力超出混凝土抗拉强度时便会造成裂缝。在配筋率很大(超出3%)的构件中,钢筋对混凝土收缩的约束较为明显,混凝土表面容易产生龟裂。此外,骨料的尺寸和级匹配对干缩也是有影响,如应用偏细砂(或硅粉等比表面积大的材料)时,会使混凝土收缩值扩大。一般来说,胶凝材料用量越多、构件规格越小或越薄、空气相对湿度越小,干缩量则越大。干缩裂缝的特点是表面裂开,走向为纵横交错,沒有规律,裂缝宽和长都较小。新旧混凝土时间间隔太长易造成因约束而造成的裂缝,下一层混凝土龄期超出一个月,再浇筑上层混凝土,会由于新旧混凝土之间弹性模量差别过大,旧混凝土对新浇混凝土造成较强的约束,使新混凝土造成裂缝。
夏季浇筑混凝土,因为入仓温度过高,水泥水化造成的热量还将使混凝土內部温度进一步上升,造成混凝土体积的变化,当体积变化造成的拉伸应变超出混凝土的极限应变时,混凝土会产生裂缝。低温时节浇筑混凝土,遇寒潮来袭,造成內外温度差过大,未采用保温对策,也容易使混凝土造成裂缝。底模或基础造成沉降,会使混凝土构件造成较大的结构内力(弯矩、剪力)。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
如何让油茶林既不生长杂草还能防止水土流失呢?
油茶林除草问题一直是种植户们头疼的问题,使用人工除草吧费时费力费钱,使用农药进行除草吧既破坏油茶林的土壤还容易对油茶树根茎造成损伤,严重的还会减产,这是种植者最不愿意看到的。 那么有什么办法能让油茶林既不生长杂草还能防止水土流失呢?在油茶林种植以下几种植物就是很不错的方法: 1、地稔地稔是一种集药用、观赏和保健于一体的优良地被植物。地稔紧贴地面生长,高度通常不超过5公分,对于长期在油茶林行走和茶果采摘不会有影响;地稔生长的地面几乎没有别的杂草生长,不仅有防草效果,而且在旱季还能防止水分蒸发,是用于油茶林防草的理想植物。
