土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 黄土高原区水土流失与治理
黄土高原区水土流失与治理
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我们给大家从地理位置、水土流失历史现状、水土流失的原因、水土流失防治措施和目前进展五个方面简要介绍黄土高原区的水土流失与治理情况。
黄土高原区位于我国中部偏北,是世界上最大的黄土分布区,其区域包括山西西部、陕西北部,河南西北部、内蒙古南部、宁夏、甘肃和青海东部的广大地区,总面积大概在 ** 万平方公里。
黄土高原区的水土流失历史现状主要有三个:流失面积广、强度大、速度快。为什么叫做历史现状呢,因为现在针对黄土高原流失甚至全国各地水土流失情况的措施已经极大地改善了存在的水土流失问题。
首先是水土流失面积广,整个黄土高原的 ** 万平方公里范围内,大约46万平方公里的土壤发生不同程度的水土流失,在上图中,我们可以很明显的看出来黄土高原区各地遭受着不同类型的水土流失,从风力侵蚀、水力侵蚀到冻融侵蚀,且区域化分布还是比较明显的。
其次是水土流失强度大。黄河每年向下游输沙16亿吨。上附图是黄河在山东入海口的变化,左面图是1984年的,右面的图是2010年的,可以很明显的看出来入海口的陆地有比较大的延申。除此之外,黄河的泥沙还在下游速度变缓的时候沉积下来,年年积攒,形成地上河。
可以想象,如果地上河一旦决堤,其所带能量将造成巨大的破坏。因此,黄土高原区的水土流失给黄河中下游地区带来很大的潜在风险。
最后是水土流失速度快,黄土高原区水土流失年均厚度1cm,在一些侵蚀比较严重的地方,厚度必然远远大于1cm。刚才上面有一副土壤侵蚀分布图,上面侵蚀模数最大超过了15000吨/平方公里,换算成每平米150公斤,土壤容重是1.6g/cm3左右,算出来深度大概10cm左右,夸张的说,一个人出去打工十几二十年回来,发现原来的山坡都快变成坑了。
那么如此严重的水土流失是由什么导致的呢?可以说分为两部分:自然因素和人为因素。自然因素主要有气候、土壤、地质、植被和地形有关。
气候方面,黄土高原区基本上处于200mm-800mm降水量之间,且降水比较集中,很容易形成地表径流,加剧水力侵蚀。
地形方面,坡长和坡度会影响水力侵蚀的速度。
土壤方面,由于黄土高原土壤质地比较疏松,湿润以后易分离,导致在强降雨时土壤更容易流失。
地质方面,由于新构造运动导致的黄土高原整体抬升,但部分下陷,形成高度差,加剧水力侵蚀。
植被方面,由于本来的气候原因,部分地区植被就相对比较稀疏,自然水土流失就比较严重。
如果说只有自然原因的话是不可能每年流失16亿吨土壤的,这其中更多是因为长期不合理的人为活动。由于人口的增长,当人的生存成为首要问题的时候,一切事物都显得无关紧要。人们毁林开荒,增加耕地面积的同时,也削弱了自然的缓冲能力。加上近些年来经济的发展,我们在修路建桥、开矿的时候不注重水土保持,导致部分区域本来脆弱的生态系统稳定状态被打破,造成严重的水土流失。
下面这幅图是我老家的山,上面白色的东西就是因为炸石头留下的。因为我们那一片的山是石质山,靠山吃山,加上前期监管比较弱,到处是私人开采的矿,钱挣了,留下一片狼藉。这些断面基本上在我印象中的8年左右是没有多大变化的,由此可见这些破坏性的行为是有长期性的影响的。
由于黄土高原的自然地理条件复杂、空间组合变化明显、水土流失地区差异显著、不同区域农业与农村经济发展差异性大、水土保持主导功能的差异性大,所以我们在进行水土流失治理时要因地制宜,根据实际情况采用合适的手段;而且在治理时要生态治理和人工修复相结合。因此,我们在治理时的策略时预防保护,综合治理。
我国在黄土高原水土流失治理的综合措施上采用分段治理的方式,针对不同区域主导功能来进行有针对性的治理。
水土流失的治理一般可从以下三个方面进行:首先是工程措施,比如修梯田,打坝淤地,引洪灌地,利用一些物理上的手段减少土壤的流失、增强对流失土壤的控制和反向淤积。
其次是生物措施,例如植树种草、封山育林。自然的恢复能力是巨大的,在合适的情况下,如果没有人为的干扰,植物可以在一段时间内恢复到一定水平,另外如果水土流失十分严重,适当有利的人为因素,更有助于当地的恢复。
这个是宁夏的云雾山自然保护区经过自然恢复后形成的草地,可以看出来,当人类活动撤出该地区的时候,自然其实是可以恢复其本来的面貌的。
最后的是耕作措施,比如宜农则农、宜林则林。按照地形等特性进行合理的开发利用,在不能开发利用的地方作为缓冲地或防护地,比如超过25度的斜坡不能开垦作为耕种地。
虽然黄土高原的水土流失仍然比较多,但是相对于以往已经有利很大的改善。从上面这幅图中我们可以比较明显的看出来在1984年到2010年,陕西西北部的毛乌素沙漠已经有了很大的改善。而且在整个区域的各个地方,都在开展这植树造林的活动。
可以看出来,沟里面种着大量的树,并且远处铁路下面斜坡也被开辟成梯田种上树木了。
总结:近年来,黄土高原区的水土流失治理在这里主要有以下趋势:1、黄河输沙量降低至历史低值水平;2、黄土高原植被覆盖度急剧增加;3、黄土高原植被恢复趋近水资源可持续利用的极限;4、人类活动的贡献率达到前所未有的高度.
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土流失和盐碱化
常见的水土建筑工程淤地坝黄土高原地区存在严重的水土流失现象,“加强封山育林和小流域综合治理,采取淤地坝等多种工程措施,搞好水土保持,是巩固退耕还林成果、促进农民致富、减少入黄泥沙的一举多得的重要措施”。黄土高原地区土层深厚,黄土广布,具有质地均匀、结构疏松、透水性强、易崩解、脱水固结快等特点,是良好的筑坝材料,可以就地取材。 在水土流失地区各级沟道中,以拦泥淤地为目的而修建的坝工建筑物,其拦泥淤成的地叫坝地。在流域沟道中,用于淤地生产的坝叫淤地坝或生产坝。
