土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 节水灌溉行业小知识:对于节水灌溉,你了解多少?
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
节水灌溉的作用:节水灌溉是节水农业的核心,它是通过采用先进的灌溉方法和技术将水源尽可能均匀、适度的分配到作物根区土壤中,使土壤经常保持适宜于作物生长的水分、通气和营养状况;从而达到提高灌溉水利用效率和水产出效率的目的。
喷灌
(1) 喷灌是将灌溉水通过喷灌系统(或喷灌机具),形成具有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成水滴状态,洒落在土壤表面,为作物生长提供必要的水分。
喷灌比地面灌可提高产量15%一25%;灌水均匀度一般可达到80%一85%,水的有效利用率为80%以上,用水量比地面灌溉节省36%—50%;喷灌可用于各种类型的土壤和作物,受地形条件的限制小;可以提高工效20一30倍;可提高耕地利用率7%一15%。但喷灌受风的影响大,3一4级以上风力时应停止喷灌。喷灌的蒸发损失相对较大。
(2)喷灌系统组成:水源工程、首部装置、输配水管道系统和喷头等喷灌系统形式(管道式喷灌系统和机组式喷灌系统)
a:管道式喷灌系统:以输配水管网为主体,在我国使用比较广泛。
b:机组式喷灌系统:结构紧凑,使用灵活,机械利用率高,单位喷灌面积的投资较低,在农业节水灌溉中具有广泛的使用前景。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
什么是节水灌溉?
节水灌溉是就目前严峻的农业用水浪费形势,而发展成的当下主要的农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以做到局部精确灌溉,除了用于补充土壤水分满足植物生长需要外,还可将肥料、农药溶解在水中,结合注肥泵等现代化的施肥装置进行施肥打药作业。还可避免土壤盐碱化,对已经出现盐碱化的土壤,可利用灌溉冲洗土壤中的可溶盐分,以改良土壤。此外科学灌溉方式还可起到预防果树蔬菜霜冻和预防干热风危害,以及防止土壤风蚀等作用。节水灌溉的优点
