传统园林灌溉方式主要是地面漫灌(通过胶皮管、洒水车等简单的浇灌工具取水,以地面漫流的形式,送至土壤表面供植物吸收)。这种传统的灌水模式,水量浪费很大;容易对土壤冲刷、产生盐碱地等危害,对植物正常生长不利,也不适应建设节约型园林绿化的基本需求。
如今,更适应节约型园林的节水灌溉应用在国内已经较为普及,下面是4种节水灌溉技术。
一、低压管道输水
低压管道输水是将管材埋入地下,通过地下暗管低压输水。
这种有压管道输水与传统明渠输水方式相比,
1.节省输配水过程中的蒸发、渗漏等水量损失,将输水效率提升至少90%。
2.通过控制输水压力,调节输水流量,避免了土壤冲刷、盐碱化等问题。
3.低压管道输水方式还节省了绿化面积,起到了提升园林整体景观效果的目的。
二、喷灌溉
喷灌溉是通过专业设备将有压力的水喷射到空中,均匀的洒在土壤表面,供植物吸收的灌溉方法。基本原理是水源取水,泵站加压后,压力管道输水至灌水器喷灌浇水。喷灌适用于灌木、草坪、花卉等低矮植物,喷洒密集、均匀。大面积草场、娱乐绿地都采用喷灌方式。
其优点是对不同地形适应性强。可以设置在地面灌溉方法难以实现的复杂地形。通过控制灌溉时间、输水压力控制供水速率。土壤饱和前,若供水速率低于土壤的渗透率,土壤表面不会产生地面径流、地下渗漏,解决了无效用水、水土流失、土壤盐碱化等问题。
其缺点是受风速影响较大。当风速大于5.5米/秒时(相当于4级风),就能吹散雨滴,降低喷灌均匀性,不宜使用。
三、滴灌溉
滴灌溉由压力管道输水至灌水器,灌水器将灌溉水流在一定的工作压力下注入土壤,它是滴灌系统的核心。水通过灌水器,以一个恒定的低流量滴出或渗出后,在土壤中以非饱和流的形式在滴头下向四周扩散。滴头出水流量很小,浇灌时间较长。
滴灌管道一般埋设到土壤内,长时间对土壤输水,影响了草坪根部的正常呼吸,因此滴灌溉系统不适用于灌溉草坪。其主要应用在灌木、花卉、行道樹等园林绿化中。
滴灌溉特点是流量较小、输水时间、频率较长,缺点是对水质要求较高,滴水口易堵塞,养护成本较高。
四、微灌溉
微灌溉是利用低压水泵和有压管道系统输水,在低压水的流动下,通过微型雾化喷头,把水喷射到空中散成细小雾滴,均匀地喷洒到植物根区,以实现灌溉的一种节水灌溉技术。
微灌溉是节水最大、灌溉效率最高的一种节水措施。它是介于喷灌与滴灌之间的灌水技术。优点是节水效率高,适用于多种需水植物;设备操作简便。可通过调整喷嘴和分水器将微灌溉转化为滴灌。受风影响小,因安装位置较低、喷洒仰角较小,在季风气候仍可正常使用。
灌溉设备的维护
1.定期检查过滤系统是否堵塞(通常通过前后压力表差来判断),并进行及时有效清洗,损坏的要予以更换。(取出滤芯前要关停水泵,切断总阀,避免未经过滤的源水进入管网)
2.定期检查水泵运转情况,避免泵房潮湿,确保电源稳定、不缺相。
3.经常检查阀门连接处、管网是否有渗漏,灌水器是否有损坏等。
4.冬天要及时排空系统内积水,翌年启动前需逐项检查,确保无误后方可开启系统。
文章来源于网络,如有侵权请联系删除。
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
城市供水管网监测系统如何实现?系统原理 监测供水管网系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代物联网技术,通过专用分析软件。对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。
