土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 如何降低供水管网漏损率
如何降低供水管网漏损率
发布于:2023-03-10 17:23:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。
管网漏损的原因
1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。
2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。
3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。
4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会促使其弯头或三通处的接口拉开,导致漏水问题的出现。
5、管道附属设施:阀门锈蚀、磨损以及污物嵌住,导致管道没有办法关紧,原因一是因为长期不维修,管理不当引起的漏水;二是因为施工人员没有依照图纸施工阀门井,导致井壁直接压在管道上,井壁沉降压坏管道而形成的。
6、温度变化应力:供水管道随着温度的改变会发生弹性变化,产生温变应力。当供水管网长时间运转,长时间处于疲劳状态时,会出现裂痕甚至损坏的问题。
当气温低于0℃时,土壤中孔隙水冻结且体积发生改变,对供水管网产生了冻胀力,加上力与温度的正比关系,导致供水点之间存在温差。在此期间,如果对供水管网进行加压、补水,供水管道将会受到应力损坏,从而引发供水管网的漏损问题。
降低漏损率控制措施
控制供水管网漏损时,可以通过计量管理、管网管理、用水管理等科学的管理措施,有效降低管网漏损率。
1、采用DMA分区计量供水管理技术。通过对城市供水管网进行分区,对各区供水管网流量进行实时监测。从而对各分区进行压力管理、统计和流量分析,进而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围,最终精确定位漏水部位,修复漏水点,达到减少漏失水量,控制漏损目的。
以力通水务为例,其供水管网漏损监测系统通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,为供水系统的漏损降低、漏损评估提供了科学的指导,为供水企业降低漏损、分析漏损提供了最方便、最实用的分析平台。
2、加强供水管网故障监测技术及设备使用,增加供水管网漏损控制中的高新科技含量。通过在供水管网“节点”上安装传感器,获取在线实时水力数据,将水力数据上传云数据库并进行分析,确定供水管道的实时情况,预测后续可能出现的漏水点和爆管位置等,以便供水部门进行及时处理,从而降低供水管网的漏损率。
3、加强用水管理。在日常防漏工作中,主动对接如钢铁、石化、能源、汽车制造等高耗水的企业,建立主动防控机制,把被动抢修和主动防控结合,建立防漏查漏的完善机制;完善用水计量系统,针对市政公用行业建立计量机制如消火栓等安装计量水表,合理计量消防和环卫用水;配合执法部门,严控偷水行为,完善供水稽查制度。
总之,供水管网漏损控制是一项复杂的工程。在改善供水管网运行状况的过程中,应重视供水管网漏损控制措施的应用,确保有效降低供水管网漏损率。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
供水管网漏损差异的原因有哪些
供水管网漏损差异的原因: 1)城市迅速扩张 由于城市需快速扩张但资金分配不到位,供水管网改造往往是在原有老旧管道的基础上采用钢筋混凝土管进行扩建。这种管网基础不牢固而城市追求快速发展的发展模式,导致了国内供水管网老化、腐蚀、漏损情况较国外更加严重。 2)漏损种类占比不同 据IWA统计数据显示,每年全球供水管网的总漏损量超过320亿m,其中表观漏损量约为160亿m。由世界银行数据估算,发展中国家表观漏损量占总漏损量的40%左右。我国表观漏损现象十分严重,虽然《城市供水管网漏损控制及评定标准》强调了水表计量管理的重要性,但表计误差最高可达20%,这与国内供水管网的管理大多属于粗放型有关。同时,“偷盗水”、“人情水”等现象也不容忽视。故我国的供水管网漏损控制与国外重点控制物理漏损不同,我们的主要任务在于加强管理和监管,有效减少“人为”漏损。
