一、Revit中管道保温层的添加
众所周知,在做管线综合项目的时候,除了要处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素外,还有一个很重要东西需要注意,那就是管道的保温,下面就来演示在revit中如何为管道创建保温层根据要求创建管道,可是风管,也可是水管,本案例中选用的是风管,如图1所示。
选择创建完成的管道,在【修改/风管】上下文选项卡中风管隔热层面板上选择“添加隔热层”命令、之后会弹出添加风管隔热层对话框,在对话框中编辑保温层的材质以及保温层的厚度,如图2所示。
完成以后如图3所示
此时我们发现风管很难被选中,所以需要再对生成的风管隔热层做些修改,在可见性/图形替换中将风管隔热层的透明度设定一个值,即可对风管进行随意选取,如图4所示。
二、Revit中管线系统如何一键保温?
使用建模助手【有求必应】模块 → 一键保温功能
根据项目内的管线系统、尺寸设置来生成对应的保温层,具体操作如下:
1.选择【一键保温】功能添加到Revit界面。
2.使用【一键保温】功能。
3.功能操作(以水管为例):
①选择水管,选择【整个项目】,将会识别到整个项目的所有水管;
②按住Shift多选列表项,可以【批量修改】管道对应的保温层【厚度】【类型】;
③勾选【连接件加保温层】将会为选中管线的所有连接件也加上保温层;
④【移除保温】可以一键删除指定管线的保温层。
BIM建模助手还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应吧【7大模块】158+功能可以使用。
CAD识别翻模,图转轴网,图转管道,砌体排砖,构件显隐,生成场地,剖面生成,局部三维,公共族库,管线综合,精准承台等等
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
BIM机电冷知识01-SOLIDWORKS 与REVIT交互本人最近闲来无事!科技阳台有了一些SOLIDWORKS的族。 最近电脑上突然有了一些软件,懂得都懂, 看着各种阀门设备都是十分精致,不由的产生一个想法。 言归正转, solidwork的模型与revit交互最好的方法还是inventor。 需要注意的点是,solid的版本也是revit的一样,只高不低。 所以inventor版本低的化,可以用solid保存.step格式,再用inventor打开。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
爱吃炸鸡番茄酱
沙发
2023-03-30 09:27:30
爱吃炸鸡番茄酱
板凳
2023-03-30 09:27:30
加载更多感谢楼主,学习了,BIM技术在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥着重要作用,越来越多的设计单位、施工单位和业主等应用BIM技术。
