土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中如何快速进行防排烟计算?CAD防排烟计算步骤
发布于:2023-03-10 16:06:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在暖通CAD设计过程中,当需要进行防排烟计算时,直接调用浩辰CAD暖通软件中的防排烟计算功能即可。但有些新手小伙伴还不知道该如何使用,本节内容小编就来给大家分享一下浩辰CAD暖通软件中防排烟计算功能的使用技巧吧!
暖通CAD防排烟计算步骤:
1、在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件后,在界面左侧【浩辰暖通】功能箱中依次点击【暖通空调】—【防排烟】—【防排烟计算】。如下图所示:
暖通CAD防排烟计算步骤
2、执行命令后,会弹出【防排烟计算】页面,在界面右侧【工程参数】中输入工程相关信息后,在界面左侧可以通过树结构建立计算模型。
暖通CAD防排烟计算步骤
浩辰CAD暖通软件中的防排烟计算可以按照规范要求进行三类系统的计算:机械防烟系统、机械排烟系统、自然排烟系统。
(1)机械防烟系统:对建筑的 5 个部位进行机械防烟计算。包括前室、楼梯间、避难层(间)、避难走道、避难走道前室;
(2)机械排烟系统:对 12 种建筑进行机械排烟计算。包括中庭、走道或回廊、办公室、学校(教室)、客房、商店、展览厅、厂房、仓库、其他公共建筑、其他场所、汽车库;
(3)自然排烟系统:对 12 种建筑进行自然排烟计算。包括中庭、走道或回廊、办公室、学校(教室)、客房、商店、展览厅、厂房、仓库、其他公共建筑、其他场所、汽车库。
计算依据:GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》、GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
3、根据自身需求进行机械排烟设置,右击其中一类系统,点击【新建系统】。
暖通CAD防排烟计算步骤
4、在弹出的【新建机械防烟系统】对话框中设置系统名称、防烟部位、编号。
暖通CAD防排烟计算步骤
5、设置完成后,点击【确定】,会弹出【基础参数】页面,根据实际情况填写参数即可。如下图所示:
暖通CAD防排烟计算步骤
以上就是浩辰CAD暖通软件中防排烟计算的简单使用技巧,希望对大家有所帮助哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD入门级:如何绘制矩形
CAD中的矩形是很常用的一个绘图命令,在CAD矩形使用的过程中可以一键绘制圆角矩形、倒角矩形和画出具体尺寸的矩形,那么以上几种方式是如何绘制的呢? 快捷键:REC 圆角矩形 1.输入矩形快捷键REC,然后在命令行显示圆角F   2.输入F之后提示指定圆角半径值   3.输入半径之后在绘图区域指定矩形的对角点就绘制出带圆角的矩形了   倒角矩形 4.输入矩形快捷键REC,然后在命令行显示圆倒角C
