土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频交流电源调速技术介绍,与其他调试方法比较
发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  变频交流电源调速技术在发达国家被广泛使用。在美国,产生的电能中有60%到65%用于电机驱动,由于有效利用了变频技术,仅工业传输功率就节省了15%到20%的电力,当使用变频电源进行速度控制时,一种用于根据要求进行速度控制,另一种用于节能。
一、变频交流调速技术主要基于以下因素:
  (1)变频调速系统损耗低,工作效率高。
  (2)为了减少转子损耗,电机始终处于低转差状态。
  (3)可以实现软启动和制动功能,减少启动电流的影响。
二、当使用变频电源进行速度控制时,必须考虑各个方面,例如过程要求,节省收益和投资回收时间。仅考虑过程要求和经济利益,在以下情况下使用变频调速会更有利:
  (1)根据工艺要求,生产线或单个设备需要根据工艺或要求调整电机转速。如:包装机传动系统,根据产品种类,需要改变系统的传动速度,利用变频调速可以简单,准确地控制调速系统的结构,并使程序控制容易实现。
  (2)使用变频调速代替机械调速。例如,机床不仅可以节省复杂的齿轮,而且可以提高精度并满足程序控制的要求。
  (3)使用变频调速器代替闸板或挡板来调节适用于风扇,泵,压缩机等的流量。例如:锅炉水泵,鼓风机和引风机进行变频调速,而没有不仅使伺服放大器,电气操作员,电动执行器和给水阀(或导流板)变得多余,而且使整个锅炉控制系统具有快速动态,高控制精度和稳定性。
  1970年代后,集成电路和计算机控制技术的大规模发展,以及现代控制理论的应用,逐渐导致交流电驱动系统具有广泛的速度控制范围,高速度范围和高速度。速度稳定性精度。快速的动态特性和良好的技术性能,例如四个象限中的可逆操作,就速度控制性能而言,可与直流驱动器相媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对的优势,其调速性能和可靠性不断提高,价格不断降低。特别是变频调速具有明显的节能效果,易于实现。喜欢。
三、交流变频调速的优良特性:
  (1)运行平稳,调速效率高。在低速下,特性静态关闭率更高,相对稳定性也很好。
  (2)速度调节范围广,精度高。
  (3)启动电流低,对系统和电网无影响,节能效果明显。
  (4)变频电源体积小,易于安装,调试和维护。
  (5)过程自动化易于实现。
  (6)必须有专用的变频稳定器,目前价格昂贵。
  (7)通过恒定转矩速度控制,可大大降低低速电机的过载能力。
四、与其他速度控制方法的比较:
  磁极变化速度控制,滑移率变化速度控制和变频速度控制。其中,变频调速是最有利的。这只是交流速度控制系统和直流速度控制系统之间的比较。变频器本身具有可以使用的节能潜力。在交流速度控制系统中,选择电动机时通常会留有一些余量,并且电动机并不总是在最大负载下运行。当将速度控制技术用于变频电源时,可以通过控制轻负载时的电动机速度来控制电动机速度。以达到节能的目的。风扇,泵,压缩机等在工业中被广泛使用,其功耗约占工业功耗的50%。当使用变频调速技术时,其效率可以大大提高,功耗可以降低10%。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备及主系统(五):配电装置的类型及特点
注意:本总结并不涵盖全部的知识点,而仅是部分难理解或难记忆的内容,适合于学习过讲义或者课本,用来作为提纲再加深记忆。如有错误请帮忙指出,万分感谢。01 配电装置的安全净距02 屋外配电装置的分类03 电力变压器的布置04 电抗器的布置05 母线的布置
