土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散楼梯疑难五问,提问次数超多,快来围观!
发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
疏散楼梯
疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。作为安全出口的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员灭火的辅助进攻路线。
那么它的相关疑难点,你知道怎么处理吗?
1.住宅建筑内设置封闭楼梯间、防烟楼梯间时可设置带有切换气源阀门的可燃气体管道吗?
●《建筑设计防火规范》原条文是这样说的:6.4.1-6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
2.住宅建筑设置封闭楼梯间,除楼梯间出入口和外窗外,楼梯间的墙上是否可以设置其他门窗洞口?
●《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的要求是这样的:6.4.2-2除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。所以,建规条文并没有把住宅建筑的封闭楼梯间排除在外,也不应开设其他门窗洞口。
3.住宅建筑防烟楼梯间内能否设置除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口?
●《建筑设计防火规范》6.4.3-5除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。也就是说即使是烛照建筑的防烟楼梯间内,也不可以设置除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口的,但住宅建筑防烟楼梯间前室可以。
4.防烟楼梯间是否需要在每层都设置前室?
●《建筑设计防火规范》6.4.3条文说明中有这样一句话:本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。防烟楼梯间在首层直通室外时,其首层可不设置前室。所以,防烟楼梯间在首层可以直通室外的时候是可以不设置防烟前室的。
5.住宅建筑内设置封闭楼梯间、防烟楼梯间时可设置带有切换气源阀门的可燃气体管道吗?
●《建筑设计防火规范》6.4.2-3高层建筑、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。但这只是封闭楼梯间的要求,对于防烟楼梯间是这样规定的,《建筑设计防火规范》6.4.3-4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。所以,防烟楼梯间不能采用双向弹簧门。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑疏散楼梯间形式设置要求及重要公共建筑
注意:老年人照料设施的疏散楼梯(间)宜与敞开式外廊直接连通,建筑高度>24m(独立建造的老年人照料设施是一类公共建筑),应设防烟楼梯间;当其建筑高度>32m时,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。因此,口诀“商图会展老医旅,歌舞娱乐六公建”依然适用。室外楼梯只做为疏散的辅助,一般用于厂房,且可作为丁、戊类厂房第二安全出口,详见GB50016-2014(2018年版)中6.4.6条文。民用建筑中,能使用金属竖向梯作为安全出口之一的是-除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),需要设置两个安全出口时,其中一个安全出口可采用金属竖向梯。还有一种消防梯的设置-高度大于10m的三级耐火等级建筑(关于对应耐火等级的建筑层数:厂房-2乙6,3丙2,3级丁戊最多3,4级丁戊最多单;单多层民用建筑-3542;单多层民用建筑中的商展老(木4)幼医学、食堂菜市场-3241)应设置通置屋顶的室外消防梯(不用于疏散,消防人员使用),其具体设置要求详见GB50016-2014(2018年版)中6.4.9条文。地下3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑(室)应设防烟楼梯间,可与消防水泵房的设置要求对照记忆-即地下封闭楼梯间与消防水泵房设置同,只能设置于,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的地下一、二层。同时,与地下 ** 防烟楼梯间设置对比,地下 ** 只要求了室内地面与室外出入口地坪高差>10m就应设防烟楼梯间,而没有要求层数,因为10m以内一般做不了3层地下或半地下 ** (即便无梁板的地下 ** ,层高也至少要求3.5m)。还有高层汽 ** (包括设在高层建筑内地面层以上楼层的汽 ** )应设防烟楼梯间,其他汽 ** 、修 ** 应设封闭楼梯间。因此,汽 ** 、修 ** 至少设封闭楼梯间。仓库最多设封闭楼梯间。住宅建筑高度≤21m时,一般采用敞开楼梯间,例外,与电梯井相邻应设封闭,例外中的例外,户门采用乙级可敞开。
