在通向疏散楼梯间及前室的通道上加装的防火门应该设置成:常开防火门还是常闭防火门。有无规范要求。而防火门的每一种类型之间又会有很多差别。按照不同的条件可以划分为不同的类型。防火门的种类较为多。如按不同开启方式划分的常开式防火门与常闭式防火门就不存在诸多差别。
防火门为各种建筑物内避免火灾蔓延而设置的一种耐高温门。有钢质和木质的。减少烟雾扩散。在火灾时能自动膨胀赛死空隙。防火门的四周框贴有防烟条。
楼梯间及其前室的门均应是常闭的。因为通道上的开闭频率高。只有防火墙上的开在走廊、通道上的那种才做成常开的。再则这样通道更通畅。
只要电气专业智能控制。若有特殊要求也可按常开设置,当然。比普通防火门造价要高。多了电磁阀和讯号反馈装置。
务必推动门开启,常闭式防火门在平常呈关闭状态。有人员走动时。特别是大型市场内人员流量大。如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门。防火门很快就会损毁脱落,由于开闭频繁,从而起不到防火作用。形成火灾隐患。但常闭式防火门这种开启状态不存在着一定的优点:由于防火门加装的地方一般来说是人员常常走动的通道。而常闭式防火门平常又处于关闭状态。这就导致一定的对立。
从而解决了防火门平常关闭而给人员通行带给的不便以及防火门因常常开关而导致的人为损毁。同时又确保了消防。平常呈开启状态,应设置常开式防火门。发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门,因此在一些大型市场的疏散楼梯间。火灾时自动关闭。相反常开式防火门平常呈开启状态。楼梯间及其前室的门均应是常闭的。通风采光方便,由于平常维持开启状态。起着隔烟阻火作用,使人员通行便捷,在火灾情况下能自行关闭。
只有设于疏散走道上的防火门为敞开。且应能将讯号反馈到控制室。但火灾是应需要自动关闭。 店中、店餐饮、店外门是否务必设置防火门。多了电磁阀和讯号反馈装置。比普通防火门造价要高
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑设计防火门设置标准和要求建筑设计时防火门的设置应符合下列规定:1. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。3. 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。4. 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
