★疏散楼梯设置要求
1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。
2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
5.楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。
6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
7.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°;当各平台人数不超过2人且人数总和不超过10人,可采用净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不大于60°的金属梯。
8.疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级,所形成的平面角度不应大于10度,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
9.高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯,室外消防梯宽度不应大于0.6m,宜从地面3.0m的高处设置。
10.除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应有明显标志。
下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是(B)
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,3层为卡拉0K厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为200m的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.20m的防烟楼梯间
D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间
敞开楼梯间
敞开楼梯间:
敞开楼梯间是低、多层建筑常用的基本形式。
典型特征:楼梯与走廊或大厅直接相通,未进行分隔。敞开楼梯间安全可靠程度不大,但使用方便,适用于低、多层的居住建筑和公共建筑中。
封闭楼梯间
封闭楼梯间指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间。封闭楼梯间有墙和门与走道分隔,比敞开楼梯间安全。
★封闭楼梯间适用范围
多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下:
医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
6层及以上的其他建筑。
高层建筑的裙房;建筑高度不超过32m的二类高层建筑;建筑高度大于21m且不大与33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门,可不设置封闭楼梯间。
★防烟楼梯间设置
带阳台或凹廊的防烟楼梯间
带开敞阳台或凹廊的防烟楼梯间的特点是以阳台或凹廊作为前室,疏散人员须通过开敞的前室和两道防火门才能进入楼梯间。
带前室的防烟楼梯间
利用自然排烟的防烟楼梯间,在平面布置时,设靠外墙的前室并在外墙上设有开启面积不小于2㎡的窗户,平时可以是关闭状态,但发生火灾时窗户应全部开启。
采用机械防烟的楼梯间。
防烟楼梯间的适用范围:
一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;
建筑高度大于33m的住宅建筑;
建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;
当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。
★室外疏散楼梯
室外楼梯的适用范围
甲、乙、丙类厂房;
建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的丁戊类高层厂房;
辅助防烟楼梯。
室外楼梯的构造要求
栏杆扶手的高度不应小于1.1m;楼梯的净宽度不应小于0.9m;
倾斜度不应大于45°;
楼梯和疏散出口平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;门开启时,不得减少楼梯平台的有效宽度;
高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。
剪刀楼梯间
剪刀楼梯间是在同一个楼梯间内设置了一对既相互交叉、又相互隔绝的疏散楼梯。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防规范 | 屋顶、闷顶和建筑缝隙;疏散楼梯间和疏散楼梯等先 导大家好,今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第六章 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 章节内容。快来看看吧,开始今天的学习!66.3 、6.4章节6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
