今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(二),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:
今日考点疏散楼梯与楼梯间(二)
室外疏散楼梯
在建筑的外墙上设置全部敞开的室外楼梯,如图2-6-8所示,不易受烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好。
一、室外楼梯的适用范围
(1)甲、乙、丙类厂房。
(2)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房。
(3)辅助防烟楼梯。
一、室外楼梯的构造要求
室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规定。
(1)栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m。
(2)倾斜角度不应大于45゜。
(3)楼梯和疏散出口平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h。
(4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;门开启时,不得占用楼梯平台的有效宽度。
(5)除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置其他门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3m高处设置。
剪刀楼梯
剪刀楼梯,又称叠合楼梯或套梯,是在同一个楼梯间内设置了一对既相互交叉、又相互隔绝的疏散楼梯。剪刀楼梯在每个楼层之间的梯段一般为单跑梯段,如图2-6-9所示。剪刀楼梯的特点是:同一个楼梯间内设有两部疏散楼梯,并构成两个出口,有利于在较为狭窄的空间内组织双向疏散。
住宅单元和高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难,且任一户门或从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。剪刀楼梯的两条疏散通道是处在同一空间内,只要有一个出口进烟,就会使整个楼梯间充满烟气,影响人员的安全疏散,为防止出现这种情况应采取下列防火措施:
(1)剪刀楼梯应具有良好的防火、防烟能力,应采用防烟楼梯间,并分别设置前室。
(2)为确保剪刀楼梯两条疏散通道的功能,其梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。
(3)楼梯间的前室应分别设置。
合用前室短边均不小于2.4m。
疏散楼梯间的设置
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
工业建筑
1)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
2)高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
公共建筑
1、封闭楼梯间
(1)高层:H≤32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房应采用封闭楼梯间。
(2)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑,老年人照料设施;
2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4)6层及以上的其他建筑。
口诀:“老姨(医)屡(旅)上(商)六楼一(议)展歌喉,图开心”
2.防烟楼梯间
(1)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
(2)建筑高度大于24m的老年人照料设施。
住宅建筑
1、建筑高度H≤21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户]采用乙级防门时,仍可采用敞开楼梯间。
2、建筑高度21m<H≤33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
3、建筑高度H>33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
地下半地下
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
每日考点,干货免费学,今天你坚持学习了嘛?
觉得东西不错,记得关注我们、分享转发给身边的考友哦!
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防疏散楼梯间各项规定汇总,你们都清楚吗?1一般规定1)不应设置甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道: 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门2)开口距离不应小于1m: 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m
