土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 沉砂池如何运行?该注意什么问题?
沉砂池如何运行?该注意什么问题?
发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。
沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。
沉砂池运行管理中应注意如下问题。
(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、有机颗粒,一般以去除直径为0.2mm以上的细砂为基准,由于砂粒沉速较快,因此沉砂池设计停留时间较短。
(2)重力排砂时,应关闭进出水闸门,对多个排砂管应逐个打开排砂闸门,直到沉砂池内积砂全部排除干净;必要时可稍微开启进水闸门使用污水冲洗池底残砂,应避免数天或数周不排砂,其将导致沉砂结团而堵塞排砂口的事故发生。排砂机械应连续式运转,以免积砂过多造成排砂机械超负荷运行而损坏。
(3)每周对进出水闸门、排砂闸门进行一次清洁保养并定期加油。
(4)定期对沉砂进行化验分析,测定含水率和灰分含量。
(5)沉砂池操作环境很差,气体腐蚀性较强,管道、设备和闸门等容易腐蚀和磨损,因此要加强检査和保养工作,如注意运动机械设备的加油和检查设备的紧固状态、温升、振动和噪声等常规项目并定期用油漆防锈。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-11 09:11:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
曝气沉砂池浮渣的处理应注意什么?
曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率有关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2mm的砂粒,通常需要维持0.3m/s的旋转速度,在池中至少旋转3圈。在实际运行中可以通过调整曝气强度来改变旋流速度和旋转圈数,保证达到稳定的除砂效率。当进入曝气沉砂池的污水量增大时,水平流速也会加大,此时可以通过提高曝气强度来提高旋流速度和维持旋转圈数不变。
