污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。
沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。
沉砂池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:
1、砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。
2、排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。
3、对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。
4、砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周期。
5、污泥中含砂量的增加会大大影响污泥脱水设备的运行。砂粒进入带式脱水机会加剧滤布的磨损,缩短更换周期,同时会影响絮凝效果,降低污泥成饼率。近年来卧螺式离心机在城市污水处理厂中的应用日益广泛,由于该设备采用高速离心分离的方式,砂粒会大大加剧转筒、螺旋等处的磨损。
1、城市污水处理厂一般均应设置沉砂池。
2、沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计。
3、污水流量应按分期建设考虑;当污水自留入厂时,按每期最大设计流量计算;用污水泵提升入场时,按每期工作泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,按降雨时的设计流量计算。
4、沉砂池个数或分格数不应少于2个(格),并按并联系列设计。
5、城市污水的沉砂量按(15-30m3)/(10^6m3)计算,其含水率为60%,容重为1500kg/m3,合流制污水按实际情况确定。
6、砂斗容积按2日的沉砂量计算,斗壁与水平面夹角不小于55°。
7、一般应采用机械除砂,并设置贮砂池。排砂管直径不应小于200mm。
8、重力排砂时,沉砂池与贮砂池应尽可能靠近。
按池内水流方向的不同,可以分为平流式沉砂池、曝气沉砂池、旋流式沉砂池。
1、平流式沉砂池
平流式沉砂池是常用的型式,污水在池内沿水平方向流动。平流式沉砂池由入流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成。它具有截留无机物颗粒效果较好、工作稳定、构造简单和排沉砂方便等优点。
设计参数:
①最大流速为0.3m/s,最小流速为0.15m/s;
②最大流量时停留时间不小于30s,一般采用30~60/s;
③有效水深应不大于1.2m,一般采用0.25~1m,每格宽度不宜小于0.6m;
④进水头部应采取消能和整流措施;
⑤池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底形状。
2、曝气沉淀池
曝气沉砂池的典型特征,就是池内安装了曝气装置,可以对池内污水产生以下影响:
①砂粒在沉砂池中以螺旋状向前流动;
②使有机颗粒经常处于悬浮状态;
③使砂粒互相摩擦,能够去除砂粒上附着的有机物污染物,有利于取得较为清洁的砂粒及其它无机颗粒;
④曝气还有去除油脂和合成洗涤剂的作用。
设计参数:
①旋流速度应保持0.25~0.3m/s;
②水平流速为0.06~0.12m/s;
③最大流量时停留时间为l~3min;
④有效水深为2~3m,宽深比一般采用l~2;
⑤长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板;
⑥1m3污水的曝气量为0.2m3空气;
⑦空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~0.9m,送气管应设置调节气量的闸门;
⑧池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板;
⑨池子的进口和出口布置,应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑设置挡板;
⑩池内应考虑设消泡装置。
3、旋流式沉沙池
目前国际上广泛应用的旋流沉砂池主要为钟氏和比氏两大类。从国内应用情况看,源自欧洲的钟氏池及其各变型占绝大多数。
钟式沉砂地是利用机械力控制流态与流速,加速砂粒的沉淀。并使有机物随水流带走的沉砂装置。
沉砂池由流入口、流出口、沉砂区、砂斗、砂提升管、排砂管、电动机和变速箱组成。污水由流入口沿切线方向流入沉砂区,利用电动机及传动装置带动转盘和斜坡式叶片旋转,在离心力的作用下,污水中密度较大的砂粒被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中。调整转速,可达到最佳沉砂效果。沉砂用压缩空气经砂提升管、排砂管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区。
设计参数:
①水力表面负荷应控制在200m3/(m2h)左右。
②水力停留时间控制在20-30s。
③进水渠道流速:①流量最大时的40%-80%时,控制在0.6-0.9m/s;②流量最小时,大于0.15m/s;③流量最大时,不大于1.2m/s。
④进水渠道直段长度为宽度的7倍且不应小于4.5m。
⑤出水渠道宽度为进水渠道的2倍。
⑥出水渠道与进水渠道夹角大于270°。
免费2人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
斜管填料在沉砂池中的巧妙运用斜管填料在在四种沉砂池中的巧妙运用,可以确保我们平时能够顺利的利用其更好的为我们工作,因此,这是一项不可小觑的步骤,我们需要认识的就是斜管填料的应用,如果处理效果没有到达理想的成绩,那么我们也好第一时间的了解到问题出在哪里。 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中分离出来的一个预处理单元,是在水处理厂常见的预处理构筑物,其作用主要是用于从污水中分流出相对密度大于1.5且粒径在0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒等,以防止后续水处理构筑物堵塞和使处理构筑物容积减小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习沉砂池技术有很大的帮助,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
